AnnaK
Пользователи-
Content Count
14 -
Joined
Last visited
About AnnaK
Rank
Абитуриент
Не работает сеть freebsd 7.2
AnnaK replied to AnnaK's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
@snvoronkov Отключить dma? -
А можете подсказать в чем может быть причина. Сервер: FreeBSD 11.0-RELEASE-p1 FreeBSD 11.0-RELEASE-p1 Грузится несколько раз в сутки. Не загружен. Вот top 28 processes: 1 running, 27 sleeping CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 0.2% system, 4.4% interrupt, 95.4% idle Mem: 11M Active, 44M Inact, 513M Wired, 367M Buf, 3251M Free Swap: 3852M Total, 3852M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 2666 root 1 20 0 20120K 3344K CPU3 3 0:00 0.03% top 2630 admin 1 20 0 83092K 7932K select 0 0:00 0.01% sshd 1431 dhcpd 1 20 0 24920K 14500K select 3 0:00 0.00% dhcpd 1373 root 2 20 0 47148K 6244K select 2 0:00 0.00% mpd5 1498 root 1 20 0 55676K 7024K select 0 0:00 0.00% sshd 1263 root 1 20 0 10472K 2396K select 2 0:00 0.00% syslogd 1577 root 1 20 0 20600K 6080K select 2 0:00 0.00% sendmail 1584 root 1 20 0 12564K 2424K nanslp 2 0:00 0.00% cron 2625 root 1 20 0 83092K 7876K select 0 0:00 0.00% sshd 2564 root 1 20 0 83092K 7876K select 3 0:00 0.00% sshd 2609 root 1 20 0 19600K 3616K pause 3 0:00 0.00% csh 2636 root 1 20 0 19600K 3680K pause 2 0:00 0.00% csh 2608 admin 1 20 0 43712K 2940K wait 3 0:00 0.00% su 2635 admin 1 20 0 43712K 2940K wait 0 0:00 0.00% su 2575 admin 1 20 0 83092K 7920K select 2 0:00 0.00% sshd 1067 root 1 20 0 9512K 4968K select 1 0:00 0.00% devd 2576 admin 1 20 0 13144K 2880K wait 1 0:00 0.00% sh 2631 admin 1 20 0 13144K 2880K wait 2 0:00 0.00% sh 2612 root 1 20 0 10888K 2684K ttyin 0 0:00 0.00% more 1580 smmsp 1 20 0 20600K 5800K pause 0 0:00 0.00% sendmail 1638 root 1 52 0 10460K 2088K ttyin 0 0:00 0.00% getty 1641 root 1 52 0 10460K 2088K ttyin 3 0:00 0.00% getty 1637 root 1 52 0 10460K 2088K ttyin 2 0:00 0.00% getty 1639 root 1 52 0 10460K 2088K ttyin 0 0:00 0.00% getty 1643 root 1 52 0 10460K 2088K ttyin 2 0:00 0.00% getty 1640 root 1 52 0 10460K 2088K ttyin 1 0:00 0.00% getty 1642 root 1 52 0 10460K 2088K ttyin 3 0:00 0.00% getty 1644 root 1 52 0 10460K 2088K ttyin 3 0:00 0.00% getty В messagess вот что. Apr 1 09:48:38 srv02 syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: Fatal trap 12: page fault while in kernel mode Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: cpuid = 1; apic id = 02 Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: fault virtual address = 0x78 Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: fault code = supervisor read data, page not present Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: instruction pointer = 0x20:0xffffffff80cbf384 Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: stack pointer = 0x28:0xfffffe0000268510 Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: frame pointer = 0x28:0xfffffe0000268590 Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: code segment = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: = DPL 0, pres 1, long 1, def32 0, gran 1 Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: processor eflags = interrupt enabled, resume, IOPL = 0 Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: current process = 12 (irq268: igb0:que 1) Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: trap number = 12 Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: panic: page fault Apr 1 09:48:38 srv02 kernel: cpuid = 1 Могу выложить полностью. Имя интерфейса при перезагрузка в current process бывает igb1 -
@vlad11 Значит могла? Сейчас буду проверять. P.S. Свежую ставили. плохо у нас работала Спасибо. Так и есть. Поменялись имена интерфейсов. Как все просто оказалось) -
@kaktak Физически ничего не трогали. Сервер от меня далеко. Добавила строку в конфиг и перегрузила. И все встало. Могла freebsd сама интерфесы понять? Вряд ли, наверно -
@arhead Нет. Не работает. Уже весь rc.conf переписовали. И по одному интерфейсу в него добавляли поочереди. Ни один не работает и igb1, который работал вначале. -
AnnaK posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Добрый день! Настраиваю. новый сервер freebsd (releas 7.2). Пустой. Ничего на нем не было, только операционная система, ip адрес и включен sshd. В rc.conf добавила строчку еще для одного интерфейса Конкретно. rc.conf выглядел так: defaultrouter="213.85.178.17" gateway_enable="YES" ifconfig_igb1="inet 213.85.178.20 netmask 255.255.255.240" keymap="ru.koi8-r" sshd_enable="YES" А стал так: defaultrouter="213.85.178.17" gateway_enable="YES" ifconfig_igb1="inet 213.85.178.20 netmask 255.255.255.240" ifconfig_igb0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0" keymap="ru.koi8-r" sshd_enable="YES" После перезагрузки не можем поднять ни один сетевой интерфейс (всего их три на сервере) ни командно, ни через rc.conf, ни через sysinstall. IP адреса встают, но пинга до них нет. Сам себя сервер пингует. До поломки пересобирали ядро вот с такими опциями: #IPFW options IPFIREWALL options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100 options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT options IPDIVERT options DUMMYNET #FORWARD options IPFIREWALL_FORWARD #IPF options IPFILTER options IPFILTER_LOG #PF device pf device pflog device pfsync options ALTQ #POLLING options DEVICE_POLLING options HZ=1000 Перегружали. Проблем с сетью не было до манипуляций с файлом rc.conf. Еще на консоли были вот такие сообщения: kernel: arp 213.85.178.17 is on igb1 but got replay from (здесь MAC адрес) on igb0 Что произошло и как это исправить?) Буду благодарна за любой совет. -
eltex smg-1016M новый план нумерации
AnnaK posted a topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Добрый день! На eltex smg-1016 m создали новый план нумерации и выставили его на sip абоненте. У абонента перестала работать входящая связь. Лог звонка прикрепляю. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. pbx_pstn.txt -
Freeswitch 1.2 record_session
AnnaK replied to AnnaK's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
))) Да смешно) Спасибо за помощь, все работает -
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался? Не работает запись разговоров на freeswitch. Вот что прописываю в конфиге: <extension name="Trunk1"> <condition field="destination_number" expression="^46(\d+)$"> <action application="bridge" data="sofia/gateway/Trunk1/$1"/> <action application="record_session" data="$${base_dir}/recordings/${strftime(%Y-%m-%d-%H-%M-%S)}_${caller_id_number}_${destination_number}_out.wav"/> </condition> </extension> Файл с записью формируется, но записи в нем нет)) Он по сути пустой... В логе есть Action record_session(/usr/local/freeswitch/recordings/archive/${strftime(%Y-%m-%d-%H-%M-%S)}_${caller_id_number}_${destination_number}_out.wav) и [DEBUG] switch_ivr_async.c:1303 Stop recording file /usr/local/freeswitch/recordings/archive/2015-03-16-17-26-17_anonymous_1111111_inc.wav Голосовой трафик через freeswitch проходит проверяла. В чем может быть проблема? -
Kamailio+rtpproxy. Разные IP для signaling и RTP
Спасибо, громадное! Помогло! Буду внимательнее читать документацию...) -
Kamailio: Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@79.141.231.147:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: PSTN default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@79.141.231.147:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: NAT default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: RELAY default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5395]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@192.168.248.62:1516;user=phone F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100 Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5395]: INFO: <script>: NAT2 default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100 Jun 30 17:43:12 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5395]: INFO: <script>: RELAY2 default handler: M=INVITE RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100 Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=ACK RURI=sip:4000@192.168.249.26:1516 F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100 Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: NAT2 default handler: M=ACK RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100 Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: RELAY2 default handler: M=ACK RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100 Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5400]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=ACK RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5400]: INFO: <script>: PSTN default handler: M=ACK RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5400]: INFO: <script>: NAT default handler: M=ACK RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:16 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5400]: INFO: <script>: RELAY default handler: M=ACK RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=BYE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: PSTN default handler: M=BYE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: NAT default handler: M=BYE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5399]: INFO: <script>: RELAY default handler: M=BYE RURI=sip:4000@192.168.248.100:1516 F=sip:4001@79.141.231.147:1516 T=sip:4000@79.141.231.147:1516 IP=79.141.231.146 Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: LOCATION default handler: M=BYE RURI=sip:4000@192.168.249.26:1516 F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100 Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: NAT2 default handler: M=BYE RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100 Jun 30 17:43:22 si3000proxy /usr/local/kamailio/sbin/kamailio[5401]: INFO: <script>: RELAY2 default handler: M=BYE RURI=sip:4000@79.141.231.146:5842;rinstance=d17863b6bd244fe3;transport=udp F=sip:84954001@192.168.248.100:1516;user=phone;cpc=ordinary T=sip:4000@192.168.248.100:1516;user=phone IP=192.168.248.100 RTPproxy: Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:get_command: received command "Uc8,18,101 1829851468-1516-6@BJC.BGI.CEJ.GE 79.141.231.146 5004 954479185;1" Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: new session 1829851468-1516-6@BJC.BGI.CEJ.GE, tag 954479185;1 requested, type strong Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: new session on a port 62108 created, tag 954479185;1 Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: pre-filling caller's address with 79.141.231.146:5004 Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:doreply: sending reply "62108#012" Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:get_command: received command "Uc8 41801e846ar85y3xa@192.168.248.100 192.168.248.100 17726 iqkqcsh042;1" Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: new session 41801e846ar85y3xa@192.168.248.100, tag iqkqcsh042;1 requested, type strong Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: new session on a port 58658 created, tag iqkqcsh042;1 Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: pre-filling caller's address with 192.168.248.100:17726 Jun 30 17:43:12 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:doreply: sending reply "58658#012" Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:get_command: received command "Uc8 41801e846ar85y3xa@192.168.248.100 79.141.231.146 51238 13b0b17e;1 iqkqcsh0 42;1" Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: adding strong flag to existing session, new=1/0/0 Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: lookup on ports 58658/41298, session timer restarted Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: pre-filling callee's address with 79.141.231.146:51238 Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:doreply: sending reply "41298#012" Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:rxmit_packets: callee's address filled in: 79.141.231.146:12491 (RTP) Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:rxmit_packets: callee's address filled in: 79.141.231.146:27855 (RTCP) Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:get_command: received command "Uc8 1829851468-1516-6@BJC.BGI.CEJ.GE 192.168.248.100 17720 tsa8jf88l8;1 954479 185;1" Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: adding strong flag to existing session, new=1/0/0 Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: lookup on ports 62108/54210, session timer restarted Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:handle_command: pre-filling callee's address with 192.168.248.100:17720 Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: DBUG:doreply: sending reply "54210#012" Jun 30 17:43:16 si3000proxy rtpproxy[5348]: INFO:rxmit_packets: caller's address filled in: 79.141.231.146:43402 (RTP) ser_rtpproxy.zip -
При попытке приложить *.pcap Ошибка "Вы не можете загружать файлы подобного типа". Что нужно сделать, что бы загрузить файл? -
Доброе время суток всем. Eсть sipproxy kamailio+rtpproxy. Kamailio отказывается слать sip и rtp пакеты на разные ip адреса (это требует свич, к которому он подключен). SDP со свича корректные. В полях Owner/Creator, Session Id (o) и Connection Information © он присылает kamailio IP, на которые ждет rtp трафик. Но kamailio упорно продолжает стать rtp на signaling IP. Кто-нибудь с этим сталкивался?
