Устройство удалённого контроля и управления с GSM интерфейсом SNR-ERD-GSM-1.1
Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному.
firmware_SNR-ERD-GSM-1.1
Программа для обновления прошивки SNR Flasher
инструкция SNR-ERD-GSM
MIB файл
Адрес технической поддержки
Последние изменения в прошивке:
11.02.2016
- Firmware: 1.6.1
- повышение скорости и стабильности загрузки устройства
- фикс бага, при котором некоторые GSM модули некорректно отображали наличие SIM карты
12.11.2015
- Firmware: 1.6
- повышена скорость загрузки устройства без SIM-карты
- gsm: добавлена поддержка модулей GSM-2.0
- gsm: добавлен второй номер администратора, на который отправляются оповещения, и к которому можно привязать функцию управления по SMS
- gsm: фикс бага, изза которого входящие SMS обрабатывались некорректно с некоторыми GSM модулями
- web: добавлен вывод модели GSM модуля, подключенного к устройству
1.07.15
- Firmware: 1.5
- gsm: фикс бага, из-за которого, после отключения GPRS устройство переставало корректно обрабатывать SMS команды
- gsm: фикс некорректного ввода APN при включении GSM модуля
- web: добавлена функция сохранения GPRS: при включенной опции устройство перезагружается при отключении GPRS
29.05.15
- обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки
13.04.2015
- Firmware: 1.4.2
- GSM: фикс бага, при котором, отправка нескольких SMS подряд приводила к перезагрузке устройства
06.04.2015
- Firmware: 1.4.1
- фикс сброса настроек устройства
30.03.15
- Firmware: 1.4
- добавлен новый режим управления нагрузкой "Gidrolock"
- добавлен новый режим термостата: подогрев (warming)
- web: добавлена настройка режима термостата (cooling/warming)
- snmp: фикс бага, при котором слишком длинные snmp запросы могли повредить данные в памяти устройства
21.10.14
- Firmware: 1.3
- gsm: фикс бага, из-за которого устройство не загружалось с некоторыми GSM модулями
17.10.14
- Firmware: 1.2
- gsm: повышена стабильность работы GSM: доступность GPRS сервера больше не пропадает
- gsm: добавлена возможность использования SNMP интерфейса по GSM каналу
- web: состояния GSM модуля и GPRS сервиса перенесены на главную страница
05.09.14
- Firmware: 1.1
- gsm: увличено время ожидания ответа сети GSM до 25сек
- gsm: добавлена привязка управления по SMS к админскому номеру
- фикс работы термостата: термостат работает только на основе показаний встроенного датчика температуры, либо только на основе показаний внешних датчиков температуры, если они подключены
- web: добавлена опция включения/отключения привязки управления по SMS к админскому номеру
Edited by Victor Pestov
  • 2 months later...
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
- Firmware: 1.1
  • 1 month later...
- Firmware: 1.2
Доброго дня Виктор!
Что то не так с версией 1.2 - не удается правильно обновить. Удалось обновить только с вынутой сим картой. Но после обновления вставляем сим и получаем цикл зависаний с перезагрузкой: доходит до места когда только начинает пинговаться.
Кое как удалось откатиться до версии 1.1 Со вставленной симкой обновление вообще не идет, SNR Flasher пишет нет связи, хотя пинги идут, http snmp тоже.
С ERD-GSM-1.0 обновиться до версии 9.6 получилось без проблем.
Доброго дня Виктор!
Симки какого оператора подключены к устройствам ERD-GSM-1.0 и ERD-GSM-1.1 ?
Какое питание подключено к устройству?
Доброго дня Виктор!
еще раз проверили на стенде: никаких проблем с обновлением нет. вероятно, устройство находится за NAT'ом ?
в этом случае рекомендуется прошивать устройство, подключив напрямую к ПК.
Так сейчас проверил ещё раз. Вставил симку из устройства ERD-GSM-1.0 (там где все правильно прошилось), т.е. точно рабочую, оператор Ростелеком (ранее Смартс Волгоград GSM). Обновить удалось, но все так же не работает.
Питание. У нас устройства ERD-UPS со встроенным блоком питания и аккумуляторами. Но мы пробовали обновить на двух разных устройствам - одинаково.
Подключали и напрямую и через коммутатор. И кстати пробовали с двух разных компьютеров.
Наличие симки в устройстве на возможность обновления прошивки не влияет.
Наличие симки в устройстве влияет на включение устройства:
- с подключенной симкой устройство включается с GSM функционалом, без симки - без GSM функционала
- с подключенной симкой устройство включается дольше
Включение устройства:
- первым делом включается и рабоатет загрузчик (первые 5сек после подклчюения питания) в этот момент можно прошить устройство
- затем загружается GSM функционал (от 10сек до 2х мин) на этом этапе нет пинга, и не работает web/snmp
Т.е. прошить устройство можно либо в первые 5сек после подключения питания, либо после полной загрузки устройства (когда есть пинг до устройства и работает web/snmp)
Можем допустить какую то несовместимость. Попробуйте взять GSM модуль с исправноработающего устройства ERD-GSM-1.0
Взяли блок питания от работающего устройства ERD-GSM-1.0 5В, 3А. Результат тот же.
Взяли GSM модуль. Результат тот же.
Обновить прошивку сейчас удается, вот только не работает устройство с новой прошивкой и вставленной сим картой - постоянно перезагружается после 5-6 пингов.
Со старой 1.1 (после отката) работает. С новой 1.2 и без симки тоже работает.
сразу после 5-6 пингов или через некоторое время?
при этой перезагрузке после 5-6 пингов моргает индикатор питания?
  • 5 months later...
- Firmware: 1.4
  • 1 month later...
  • 1 month later...
- Firmware: 1.5
  • 2 months later...
Добрый день! Планирую использовать устройство в месте, где критично понижение температуры до отрицательных величин.
Я правильно понимаю, что в текущей версии прошивки нет возможности отследить падение темперетуры ниже заданного значения?
Например при падении ниже +5 мне необходимо получить смс и включить подогрев
Есть такая функция
Есть такая функция
Тогда я не понимаю, как ее включить. Допустим мне нужно получить алярм по смс и включить обогрев при падении темппературы до +5 и выключить его при повышении до +15.
Какие значения критической и нормальной температуры я должен выставить в настройках? Смс отсылается же только при превышении значения, установленного как критическое? И Выставить критическую температуру ниже нормальной тоже нельзя
Есть такая функция
Добрый день!
В настройках управления нагрузкой включите режим термостата "Нагрев" (Termostat Mode: warming). При этом критическое значение должно быть ниже нормального.
Все есть в инструкции к устройству
 В режиме подогрева включение нагрузки
осуществляется при температуре ниже 35 градусов Цельсия («Critical
temperature») на встроенном датчике температуры либо на одном из
внешних, а выключение при температуре 50 градусов Цельсия («Normal
temperature») на встроенном датчике либо на всех внешних. Эти
значения, как и режим термостата, пользователь может настроить
самостоятельно через WEB страницу.
Пункт 10, стр 36-37 http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-GSM-1.1/Documents/Manual%20SNR-ERD-GSM-1.1.pdf
Виктор, спасибо большое, что ткнули носом в нужное место инструкции, все получилось!
А не планируется ли следующий функционал в новых прошивках:
- выбор конкретного температурного датчика, по показаниям которого будет срабатывать термостат;
- выбор конкретного температурного датчика, при достижении заданных верхней и нижней температуры приходило бы оповещение по смс (без включения/выключения нагрузки, с термостатом в "ручном" режиме)
- смс оповещение (с конкретного или со всех датчиков) о резком изменении температуры (понижение или повышение на заданный градус за заданный период времени)
Особенно хочется последний пункт, есть опыт использования других девайсов с подобным функционалом, хорошо помогает отловить нештатный режим работы обогрева/охлаждения + является пожарной сигналкой
Последний пункт постараемся добавить.
Первые 2 в ближайшее время не планируем.
Спасибо за ваш отзыв!
Доброго времени суток! Появилось еще пожелание по функционалу:
Возможно ли в будущих прошивках расширить режим управления нагрузкой smart1? Возможность переключения режима работы smart1 в режим smart2
Мне, например, в текущей схеме не нужна удаленная перезагрузка на этом выходе, а вот удаленный ручной режим вкл/выкл,
как на smart2 мне бы очень пригодился
Добрый день!
Не в ближайшее время.
К слову, такая возможность есть в устройстве SNR-ERD-PRO-Mini
  • 1 month later...
- Firmware: 1.6
