Обращаюсь в первую очередь к разработчикам ERD. Предложение такое – а не хотите ли дополнить схему устройств аккумулятором, например литиевым (можно не большой ёмкости)? И соответственно с контроллером (схемой) заряда. Аккумулятор можно установить прямо на плату.
Поясню. Пожалуй, основная функция ERD отслеживание наличия напряжения в сети питания до ИБП. При этом само устройство включается после ИБП. В случае пропадания питания, если все прошло гладко, ИБП перейдет на работу от аккумуляторов. ERD при соответствующей настройке отправит trap (или СМС).
Но бывают случаи, когда ИБП не переходит в штатный режим и напряжение на выходе пропадает практически одновременно с входным. Это может быть по разным причинам: не годные АКБ, неисправность самого ИБП и т.д. Заранее тестировать, своевременно менять батареи это конечно правильное решение. Но не всегда так получается… Результат – узел не работает, своевременного трапа (или СМС) нет, зайти на страничку и посмотреть состояние тоже не получится. Т.е. пользы от ERD никакой.
Актуальность автономного питания я вижу в первую очередь для SNR-ERD-GSM. Поскольку коммутатор (или другое сетевое оборудование) в случае неисправности ИБП также будет отключено. А по GSM устройство сможет отправить смску, продолжая работать от собственного (внутреннего) аккумулятора.
Если конструктивно разместить АКБ на плате затруднительно, то можно рассмотреть вариант изготовления отдельной платы. Цена естественно должна быть разумной.
