Добрый день
Начал работать в фирме с 120+ hardware sip телефонами, которые через интернет(ADSL 40/3Mbit на 45 телефонов) подключены к чужому PBX через интернет.
В сети есть проблемы: у некоторых людей дозвон длится 30сек и не завершается. Периодически пропадает голос, на другой стороне не слышат, голос из унитаза.
Случается это у 10% и редко, поэтому пока пользователи "могут работать". Одновременно работают ~10-15 телефонов.
Вопросы:
1).Как найти причину этих проблем? Что нужно мониторить (допустим сделаю порт-mirroring и буду читать весь траффик)?
2).
Сейчас компьютерная сеть и телефонная разделены: на каждое рабочее место идет 2 RJ-45 розетки. Но вместо плюсов это добавляет гемморой — то телефонная розетка, то локальной сети недовольства и связи нет. Я бы лучше один порт как бекап делал или одновременно (но как в винде этого добиться?)
Как оптимизировать? Думаю перейти на софтфоны. С хардфонами беда: их вручную нужно перенастраивать, а с autoprovision у SIP-провайдера проблемы (в генах инженеров: переписывают настройки на ненужные).
Думаю поставить PBX у нас, но начальству нужно 100% работы:
* +1 звено между нами и SIP-провайдером, если что то всегда проблемы у нас (по словам провайдера),
* нужен хороший мониторинг этого добра и оповещение
* нужно время на отладку, тестирование, внедрение и смену инфраструктуры =).
Как компромисс думаю о sip-proxy. Кстати возможен ли прокси, что бы при падении одной линии разговор не прикрывался, а использовался 2-ой маршрут? Что для этого нужно?
Edited by weldpua2008
незабывайте что канал адсл асинхронный! там аплоад ваще маленький, думаю от сюда и проблемы.
40/3Mbit
96Кбит один разговор, а 30 разговоров = 3Мбита. У меня в 2 раза меньше
ну есть же ещё не голосовой трафик!
в другом влане — все компьютеры в одном, а телефоны в другом.
при чем тут это. имеется ввиду канал в интернет.
Присоединяюсь, в конце концов все уходит в одну "трубу" наружу. Это раз.
Не забывайте про потери, про задержки и про джиттер, на которые Voip крайне плохо реагирует. Это два.
Edited by palich
Интернет для Voip через одно физическое устройство, а для интернета - через другое.
Я не забываю, но скорость 2.9-3Мбит на отдачу стабильная, а разговоров то 10-15
отсюда вопрос как мониторить проблемы в канале?
Т.е. в Вас два канала в Интернет?
Ставить циклический tcpdump (чтобы писалось все куда-нибудь на сервер) и потом проводить анализ RTP в Wireshark.
