Имеется Cisco 6504 с платой процессора: WS-SUP720-3BXL
Есть две платы: WS-X6748-SFP, одна из них: WS-F6700-DFC3CXL, другая: WS-F6700-DFC3BXL
С той которая BXL проблем нет, она заводится. А вот та которая CXL работать отказывается, так как процессор у меня тоже BXL
команда show module выдает:
Router#show module
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
 1    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-3BXL     SAD102403F2
 3   48  CEF720 48 port 1000mb SFP              WS-X6748-SFP       SAL1104F0D1
 4   48  CEF720 48 port 1000mb SFP              WS-X6748-SFP       JAF1146055V
Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status
 1  0017.944a.6148 to 0017.944a.614b   5.2   8.4(2)       12.2(18)SXF1 Ok
 3  001a.a10e.7f68 to 001a.a10e.7f97   1.8   Unknown      Unknown      PwrDown
 4  001b.d5fe.4a70 to 001b.d5fe.4a9f   1.11  12.2(14r)S5  12.2(18)SXF1 Ok
Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status
 1  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3BXL     SAD1027017U  1.8    Ok
 1  MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          SAD102609W6  2.5    Ok
 3  Distributed Forwarding Card WS-F6700-DFC3CXL   SAL114998TY  1.0    PwrDown
 4  Distributed Forwarding Card WS-F6700-DFC3BXL   SAL1109J8NA  5.3    Ok
Mod  Online Diag Status
 1  Pass
 3  Not Applicable
 4  Pass
Команда power enable module 3 выдает:
Router(config)#power enable module 3
Router(config)#
00:30:14: %C6KPWR-SP-4-UNSUPPORTED: unsupported module in slot 3, power not allo
wed: Unsupported baseboard/earl combination.power enable module 3
IOS:
IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)S
XF17a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Есть ли возможность заставить работать плату WS-F6700-DFC3CXL на процессоре WS-F6K-PFC3BXL или все таки придется поменять его на BXL?
Ох, камасутру-то почитывать надо! Этот древний мамонт так легко не сдается, читайте первоисточник:
Mixing DFCs and PFCs also impacts on-line insertion and removal (OIR).
If a line card with DFC3B is inserted into a switch with SUP720-3BXL, the line card does not power up.
In order to use DFC3A-equipped switching modules with a PFC3BXL or PFC3B,
the DFC3A-equipped switching modules must be installed at boot up.
In order to use DFC3B-equipped switching modules with a PFC3BXL,
the DFC3B-equipped switching modules must be installed at boot up.
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/107258-C6K-PFC-DFC-CFC.html#qa1
Судя по документации, WS-F6700-DFC3CXL поддерживается в картах WS-X67XX только начиная с 12.2(33)SXH, а у Вас SXF.
Edited by nnm
nnm Большое спасибо, перепрошил и плата заработала
Router# show module
 1  0017.944a.6148 to 0017.944a.614b   5.2   8.4(2)       12.2(33)SXH8 Ok
 3  001a.a10e.7f68 to 001a.a10e.7f97   1.8   12.2(14r)S5  12.2(33)SXH8 Ok
 4  001b.d5fe.4a70 to 001b.d5fe.4a9f   1.11  12.2(14r)S5  12.2(33)SXH8 Ok
 3  Distributed Forwarding Card WS-F6700-DFC3CXL   SAL114998TY  1.0    Ok
 1  Pass
 3  Pass
 4  Pass
Edited by FIGO
