Всем привет! Уже несколько дней бьюсь с этой проблем и не могу понять. Короче выдать нужно белые адреса клиентам в сети. Сейчас попробую описать что и как работает. Значит провайдер смаршрутизировал сеть: 181.240.129.16/29
Сервер работает на FreeBSD. Основные службы PF, IPFW, MPD5 для подключение к провайдеру. Биллинг Nodeny+
Показываю конфиги:
rc.conf
ifconfig_em0="DHCP"
ifconfig_em0_alias0="inet 181.240.129.22 netmask 255.255.255.248"
ifconfig_em1="inet 172.16.10.1 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_em1_alias0="inet 172.16.1.1 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_em1_alias1="inet 172.16.11.1 netmask 255.255.255.0"
pf.conf
ext_if = "ng0"
set limit states 128000
set optimization aggressive
binat on $ext_if from 172.16.10.2 to any -> 181.240.129.22
nat pass on $ext_if from 172.16.10.0/24 to any -> ($ext_if)
nat pass on $ext_if from 172.16.1.0/24 to any -> ($ext_if)
nat pass on $ext_if from 172.16.11.0/24 to any -> ($ext_if)
ifconfig
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
       options=209b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,WOL_MAGIC>
       ether d4:ca:6d:6f:93:a8
       inet 181.240.129.22 netmask 0xfffffff8 broadcast 181.240.129.23
       nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
       media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>)
       status: active
em1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
       ether 90:e2:ba:52:6c:7d
       inet6 fe80::92e2:baff:fe52:6c7d%em1 prefixlen 64 scopeid 0x4
       inet 172.16.10.1 netmask 0xffffff00 broadcast 172.16.10.255
       inet 172.16.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 172.16.1.255
       inet 172.16.11.1 netmask 0xffffff00 broadcast 172.16.11.255
       status: active
nfe0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
       options=82008<VLAN_MTU,WOL_MAGIC,LINKSTATE>
       ether 00:22:15:b5:9a:46
       media: Ethernet autoselect (none)
       status: no carrier
plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
ipfw0: flags=8800<SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 65536
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
       options=600003<RXCSUM,TXCSUM,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
       inet6 ::1 prefixlen 128
       inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x8
       inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
       inet 172.16.254.1 netmask 0xffffffff
       nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL>
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1480
       inet XXX.XXX.193.103 --> XXX.XXX.2.191 netmask 0xffffffff
Сам адрес если смотреть например на сайте http://2ip.com.ua/ выдается, но извне я пропинговать его не могу.
Вы собираетесь и принимать и раздавать все по интерфейсу em0?
em0 это интерфейс который смотрит наружу к провайдеру. К провайдеру еще создается виртуальный интерфейс ng0 если это важно. Я так понимаю вы хотите мне сказать что alias переписать на внутренний интерфейс em1 ?
Ну как бы да, адрес должен смотреть в сторону абонентов.
Сделал. Но результата нет. Адрес на сайте определяющем IP указан правильно, но пингонуть я его не могу.
ifconfig_em1_alias2="inet 181.240.129.22 netmask 255.255.255.248"
смаршрутизировал куда?
Поддерживаю вопрос.
Edited by roma33rus
Поддерживаю вопрос.
Ну пров сказал, что на меня блок адресов смаршрутизировали, сказали "Забирай". Может детально что-то узнать нужно?
Я так понимаю, товарищ просто пытается сделать 1-to-1 нат, с одного из выданных внешников на 172.16.0.2
Если я прав, алиас таки нужен на внешнем интерфейсе :) А как фря натит - это не ко мне...
если нат, то да. А вроде как написал, что раздать клиентам надо.
Да раздать клиентам, и адрес не один, их 8 штук. Может есть другой вариант, не обязательно натом?
На то они и белые ip, что их натить не за чем. прописываете алиас на em1, в файерволе разрешаете трафик для этих ip адресов и все должно работать. клиенты у вас видят ваш шлюз, тобишь в вашем случае 181.240.129.22?
Так я не пойму адрес 181.240.129.22 и в качестве шлюза будет прописан т.е. алиасом и будет у клиента? или у клиента другой адрес?
Не взлетит, для этого нужна вторая пиринговая сетка от провайдера и маршрут до ипов через эту сетку
Tooreagen, постарайтесь взять себя в руки и максимально подробно описать, что именно вы хотите получить в конечном итоге =)
181.240.129.22 - это адрес из вашей сети 181.240.129.16/29. Его вы прописываете на сервере, следовательно для ваших клиентов он является шлюзом. А клиентам выдаете адреса 17 до 21
Судя по калькулятору то адрес 181.240.129.22 как раз и есть адресом который выдавать клиентам. На это ведь указывают HostMin и HostMax. Или мне надо еще адрес для шлюза определить? Тогда у меня свободных адресов будет 5 штук?
Address: 181.240.129.16
Bitmask: 29
Netmask: 255.255.255.248
Network: 181.240.129.16
HostMin: 181.240.129.17
HostMax: 181.240.129.22
Broadcast: 181.240.129.23
Hosts: 8
Bitmask: 29
Hosts: 8
Обычно HostMin и выбирают в адрес шлюза, а остальное клиентам
Bitmask: 29
Hosts: 8
Понял! Буду пробовать!
Ну почему же. у человека уже есть связь до провайдера, тобишь и сетка вторая пирингова есть, так как мне думается через нее и смаршутизировали сеть 181.240.129.16/29
Мой вариант - пров выделил тс'у /29 (на своем интерфейсе, никуда не маршрутизируя), а тс теперь думает, как эти адреса раздать за своим роутером )
Аааа... тогда ждем ТС, что он скажет точней)))
В общем то прописал вручную IP и шлюз на клиенте и все заработало. На внутреннем интерфейсе прописал 17 адрес у клиента 22. Только не пойму почему на клиент не могу сделать пинг. И трассировка останавливается на сервере.
таки покажите ваш текущий ifconfig и конфигурацию интерфейса клиента. а про пинги, так это можт банальный брандмауер виндовый блокирует.
Видимо дело в файерволе. Вы с клиента в мир пинг сделать не можете или наоборот? на сайте http://internet.yandex.ru Ваш белый ip адрес показывает?
