Здравствуйте. Растолкуйте начинающему в Линухе (Mandrake Linux 9.2) как правильно настроить шлюз:
- поднимаю маскарадинг: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -s 192.168.1.1/255.255.255.0 -j MASQUERADE
- включаю перенаправление пакетов:
echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
- создаю скрипт masq.sh следующего содержания:
#!/bin/sh
IPTABLES=/sbin/iptables
DEPMOD=/sbin/depmod
MODPROBE=/sbin/modprobe
EXTIF="ppp0"
INTIF="eth0"
$DEPMOD -a
$MODPROBE ip_tables
$MODPROBE ip_conntrack
$MODPROBE ip_conntrack_ftp
$MODPROBE ip_conntrack_irc
$MODPROBE iptable_nat
$MODPROBE ip_nat_ftp
$MODPROBE ip_nat_irc
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -F INPUT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -F OUTPUT
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -F FORWARD
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $INTIF -o $EXTIF -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -j LOG
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE
echo -e "done.n"
- сохраняю его в /etc/sysconfig/network-scripts
Проблема: при перезагрузке шлюза, перенаправление пакетов не поднимается, поднимается только если вручную запустить masq.sh (masq.sh - имеет права 755)
Подскажите что делаю не так, или как решить порблему
Roman Ivanov извините я не совсем понял что вы спрашиваете :-(
банально.
echo - это такая же команда как iptables.
Есть шанс, что при старте к ней путь еще не указан.
Такое бывает.
банально.
Такое бывает.
ну а как определить, исправить ???
mvv, а можно нескромный вопрос? Почему вы считаете что при перезагрузке ваш скрипт masq.sh должен запускаться? Может я в чём то отстал от жизни? Нигде ни нашел никакого упоминания, что файл masq.sh запускается при загрузке.
При поднятии ppp запускается файл /etc/ppp/ip-up.local, при отключении соответственно /etc/ppp/ip-down.local
У меня в /etc/ppp/ имеются только: ip-up
ip-down
ip-up.ipv6to4
ip-down.ipv6to4
ipv6-up
ipv6-down
Просто я начинающий в ОС Линух, и вот пытаюсь что-то понять, и сделать правильно.
Я хотел бы услышать советы, или указания на мои ошибки
ip-down
ip-up.ipv6to4
ip-down.ipv6to4
ipv6-up
ipv6-down
Естественно нет, потому что это пользовательские настройки :), поэтому создаешь нужный файл и прописываешь туда запуск своего скрипта и всего что душе угодно :)
Alcher, я правильно понял:
- файл ip-up.local
#!/bin/sh
/etc/sysconfig/network-scripts/masq.sh
mvv, абсолютно верно. Как только интерфейс ppp заработает, тут же запустится этот файл.
Кстати строчку "$IPTABLES -A FORWARD -j LOG" рекомендую убрать, иначе в логе будет слишком много всего :)
А ещё иногда проще бывает разобраться с чем-то вроде shorewall.
нет никакого смысла запускать этот скрипт каждый раз при установке ppp-соединения - достаточно выполнить его один раз при запуске системы.
пересылка пакетов включается в файле /etc/sysctl.conf:
net.ipv4.ip_forward = 1
029ah файле /etc/sysctl.conf пересылка включена, строка net.ipv4.ip_forward = 1 - имеется.
- тут задача в том, чтобы скрипт запускался (включалось перенаправление) при перезагрузке системы, а не при перезапуске ppp-соединения
Подсказка Alcher помогла, все работает :-), всем спасибо!
