Возникло у меня недопонимание процессов происходящих в ядре и связанных с маршрутизацией. Опишу ситуацию:
Есть роутер.
На eth1.104 влане ip адрес 10.255.19.254/24
На eth1.101 влане ip адрес 10.255.1.6/24
Дальше есть таблица роутинга rt1:
ip ro add default via 10.255.1.1 t rt1
и правило
ip ru add from 10.255.19.0/24 t rt1
как бы к транзитному трафику через этот роутер вопросов нет. Все что от сети 10.255.19.0/24 пришло роутер исправно перенаправляет на роутер 10.255.1.1.
Но! Если попытаться с этого роутера(10.255.19.254) сделать telnet 10.255.19.222 но ничего не выходит.
А tcpdump показывает что пакеты на соединение идут но не через eth1.104 как им положено а через eth1.101.
То есть роутер пытается посединиться с 10.255.19.222 используя шлюз 10.255.1.1(через интерфейс eth1.101).
Это то понятно. Так как срабатывает правило:
Но! Внимани вопрос ! Если пустить пинги с этого роутера на 10.255.19.222 то они проходят!
Как? Почему на пинги этот рул никак не действует?
Я не спрашиваю как сделать чтобы с роутера работал telnet на 10.255.19.222. Это то как раз понятно:
ip ro add 10.255.19.0/24 dev eth1.104 t rt1 и все работает.
Мне просто интересно почему пинги ходят а telnet нет?
Есть роутер.
и правило
Пинги raw socket, tcp/udp обычные, возможно с этим связано.
Обычно в raw socket выбор интерфейса может идти по другому. Попробуйте биндиться на конкретный интерфейс через -I, правда не факт, что поможет.
Ну и конечно важно, чтоб не было никакого nat или правил в tc filter
Есть роутер.
и правило
Да похоже вы правы.
Скорей всего для raw сокетов(и вообще сокетов у которых бинд не сделан к конкретному адресу) происходит следующее:
Сокет оставляет на усмотрение ядра выбор src ip. Дальше ядро создает skb и начинает искать для него skb->dst. При этом ip_hdr(skb)->saddr пока еще не заполнен(==0). Ясное дело что рулы не срабатывают и поиск маршрута идет в таблице main.
А уже после того как маршрут найден что то в ядре заполняет ip.
И испытание с пингами это подтверждает:
~# ping 10.255.19.222
PING 10.255.19.222 (10.255.19.222) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.255.19.222: icmp_req=1 ttl=64 time=10.5 ms
^C
--- 10.255.19.222 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.545/10.545/10.545/0.000 ms
~# ping 10.255.19.222 -I 10.255.19.254
PING 10.255.19.222 (10.255.19.222) from 10.255.19.254 : 56(84) bytes of data.
^C
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
