Airgrid M2-20 db проблемы "с мостом"
Возникла такая проблема:
Возникла необходимость в интернете за городом, решил поднять следующий мост - 77eca51fe9c1.jpg
Station 1 - крыша 9 этажного дома + мачта 2 м.
Station 2 - мачта 8 м.
Расстояние между антеннами 3,4 км.
Видимость прямая есть, не считая верхней кромки одного дерева в 20 метрах от station 2 (все дома по пути от station 1 - 5 этажные).
При стандартных частотах (Country code Russia) - станция 2 видит станцию 1 с уровнем сигнала -60 (через site survey), станция 1 НЕ видит станцию 2 вообще (естественно при сканировании менял назначение станций - AP-Station), следовательно мост не поднимается.
Перепрошился на 5.5.6, на частоте 2597 mhz, станция 1 увидела станцию 2, но на очень низком уровне сигнала -86-90, соответственно мост поднялся, но на скорости порядка 512 кб/с.
Не могу понять почему, когда одна станция видит другую с хорошим сигналом, вторая не видит первую вообще... Соответственно что можно сделать, чтобы поднят нормальный мост. Я считал что с таким расстоянием airgrid должен был справиться без проблем...
Вы там с мощностью не баловались? Вполне возможно усилитель спалили на 2 станции.
Больше 18dbm вредно ставить на гридах.
Сюстировали правильно?
мощностью конечно баловался, но только тогда, когда уже ничего не получалось, а так стояло 20 дбм. Есть ли возможность проверить как то работоспособность усилителя, может изначально брак?
Юстировал на глаз по карте (проводил прямую между станциями и смотрел близлежайшие ориентиры - куда должна смотреть антенна, но с юстировкой тоже в последствии долго возился (две недели уже этот мост мучаю) - лучшего результата не достиг.
На столе включит обе головки и посмотреть сигнал. Только больше 5dbm не включайте.
Прежде чем проверять, хочу уяснить вот такую вещь (чтобы понять демонтировать полностью или взять одни излучатели): такая ситуация нормальна из-за некачественной юстировки например или чего-нить еще, что второй грид видит первый (нумерация как на карте) с впринципе нормальным сигналом (-60), а первый второй при этом вообще не видит, или это говорит о браке или неисправности первого грида?
p.s. поднять мост (супер хилый мостик) удалось лишь когда 1 грид работает в режиме station а 2 грид в режиме AP (ну и с теми оговорками которые описал выше), наоборот не поднимается.
Прошу помочь советом.
Только излучатели снимать. Я на 99% уверен что усилитель труп.
Когда первый видит второго, а второй не видит первого - тут проблема либо у первого с усилителем, либо у второго с приемом. В любом случае самому спалить сложно (даже завышая бегунок на всю мощность), вероятнее всего заводской брак.
Нууу вот ненадо. Мне одни товарищи кучу убиков таким способом убитых отсыпали.
Паять усилители то еще удовольствие....
Хотя есть вероятность что на всей партии такой брак был.
Последнее время у них много брака. Старые устройства, купленные года 2-3 назад, работают намного лучше современных.
Вот не надо врать. 2010 и 2011 год как раз и вылетают.
кстати, ползунок Output Power на 1 станции, абсолютно не влияет на качество установившегося моста (хоть 9 дбм, хоть 20 дбм - Signal Strength так и остается на уровне 85-90)
Если усилитель не работает - как раз так и будет работать.
