Добрый день!
поделитесь статистикой у кого в качетстве bras выступает 7206VXR
интересует количество активных сессий, продолжительность самой долгой, и статистика sh ppp st | b Reason (с интервалом 5 минут)
Заметил закономерность между User failed authentication и Lower Layer disconnected а так же продолжительности сессии.
Пока не знаю на что грешить.
В сети используется 3 BRAS 7206VXR-NPE-G2 в параллель. На каждой количество терминированных сессий от 600 до 700 в часы пик, среднее 500. Длительность сессии установлена сутки. Там где стоят роутеры с автопереподключением по истечении суток сессия рвется и вновь устанавливается. Самопроизвольные разрывы до окончания времени сессии довольно редкое явление и чаще связаны с самой сетью.
Подтверждаю,у меня примерно так-же, и сутки таймаута. Но если терминировать более 700-800, то cpu будет в полке с неадекватными последствиями.
Chrst
а если услуга у абонента выключена, он все равно может установить сессию?
У нас - нет, поэтому напрягается радиус и биллинг :(
Ну вот статистика за 5 недель
Router#sh ppp st | b Reason
Type PPP Disconnect Reason TOTAL SINCE CLEARED
11 Missed too many keepalives 28680 28680
12 PPP Renegotiating 3557 3557
15 LCP failed to negotiate 3381 3381
17 Received LCP TERMREQ from peer 7059 7059
18 Received LCP TERMACK from peer while OPEN 230 230
29 Lower Layer disconnected 22447 22447
50 User failed CHAP authentication 6467 6467
52 User failed MSCHAP-V2 authentication 1876250 1876250
55 AAA Server did not respond 26 26
57 Authentication timeouts exceeded 1467 1467
Да, сессию абонент все-равно устанавливает, блокировка доступа в Интернет через ACL.
12   PPP Renegotiating                           7          7
13   Lower Layer Down                            799        799
15   LCP failed to negotiate                     20         20
17   Received LCP TERMREQ from peer              954        954
29   Lower Layer disconnected                    803        803
37   Received disconnect from Session Manager    404        404
50   User failed CHAP authentication             6432       6432
55   AAA Server did not respond                  1003       1003
57   Authentication timeouts exceeded            1          1
13   Lower Layer Down                            811        811
17   Received LCP TERMREQ from peer              968        968
29   Lower Layer disconnected                    815        815
37   Received disconnect from Session Manager    408        408
50   User failed CHAP authentication             6544       6544
YuryD
и еще раз на текущий момент можно, пожалуйста.
11 Missed too many keepalives 28686 28686
17 Received LCP TERMREQ from peer 7061 7061
29 Lower Layer disconnected 22451 22451
52 User failed MSCHAP-V2 authentication 1876398 1876398
Router#
Спасибо, по вашей статистике сложно сделать вывод,
у Chrst авторизация доступна при выключеной услуге - при такой настройке у меня тоже пробем нет.
У YuryD мало failed'ов за интервал.
Будем искать дальше.
triam
у меня вопрос не в этом. А в том, что примерно на 800 "User failed CHAP authentication" - идет 1 "Lower Layer disconnected"
У меня радиус биллинга дает отлуп при неоплате, поэтому его отказы 50 и 52. Нет возможности и желания строить маррутизаторы клиентов, чтобы им обеспечить доступ к сайту, и оплате на нём. Мне не нужны клиенты-физики, с аберрациями памяти про-заплатить. Вод ведь - все всё помнят, а платить - забывают, хотя возможностей заплатить - миллион, и даже сбербанк :)
triam
Нарисуй в мртг цпу 7206, может видно будет...
типа Target[ROUTER_cpu]: 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0&1.3.6.1.4.1.9.2.1.57.0:xxxcom@x.x.x.x
У меня проблемы на 7206 начались с 600х пользователей, при гуманных полиси-мап, 10Мбит, причем cpu резко полез вверх. Никаких особых acl не применялось, только дроп микрософт нетворк.
YuryD
цпу мониторится, там максимум 25% - средняя 10%.
Проблемы возникали в начале месяца, когда основная масса услуг блокировалась и "User failed CHAP authentication" зашкаливал.
Я хочу понять, это особеность железки или где то не донастроенно.
YuryD
Наверное где-то рядом :) У меня средняя 60%, киска только терминирует рртп, и ей хорошо на 60%...
Edited by YuryD
triam
Тогда надо брать tcpdump в руки и снимать трафик. За одно сказать версию софта, проверить на баги а-ля CSCek39651
И параллельно с tcpdump'ом делать debug ppp чего-нить там... =)
