Широкий мост на Nanobridge m5 или Nanobeam m5
Добрый день, интересует вопрос можно ли как нибудь на строить бридж на передачу в одну сторону? Поясню: существует мост на 10 км. на 5х бриджах. Поднят очень хорошо. но мощей уже не хватает. Хотим поставить еще один мост в том же направлении, но настроить так чтоб была передача по одному мосту, а прием по другому, и слить все это в один канал через mikrotik. Кто нибудь уже делал так? Слышал что можно сделать путем редактирования конфига.
Вы можете передавать по одному каналу в одну сторону, а принимать по другому. Можно настроить маршрутизацию, но работает только на L3 трафике. При этом можно даже увеличить количество каналов в одном направлении - например на передачу 2-3, на прием 1, т.к. обратного трафика всегда меньше.
Если можно подробней.
Ставите с двух сторон по микротику. Подключаете оборудование например к 1 порту один канал, ко 2 порту другой.
На первый порт вешаете сеть /29, с адресами - микротик - убнт - убнт - микротик.
На второй порт так же вешаете другу. сеть /29 - микротик - убнт - убнт - микротик.
Далее включаете OSPF и указываете метрику крест на крест, то есть на первом микротике по 1 порту метрика 100, по второму 10, на втором микротике наоборот, на первом порту метрика 10, на втором - 100.
После этого трафик побежит по разным каналам. Если требуется передавать данные по L2, запускаете поверх EoIP туннель. При этом требуется увеличить МТУ в радио убнт и на портах микротика, что бы не было пакетного оверхеда.
Если вам нужно только L2 передавать, можно обойтись и без OSPF и вообще маршрутов=) На первом микротике в настройках EoIP указываете адрес второго микротика из 1 порта, а на втором микротика указываете адрес первого микротика из 2 порта, данные сами побегут в нужном направлении.
Если загрузка процессора поползет вверх, отключите IP-Firewall-Connection-Tracking, но перестанет работать НАТ, если используете. Для транзитных устройств он без надобности.
