RB951G - теряется соединение с интернетом
Приветствую! Народ, подскажите, пожалуйста, есть MikroTik RB951G, использую его дома. Столкнулся с весьма досадной проблемой: при попытке что-либо скачать через torrent, через некоторое время после начала загрузки, пропадает соединение с интернетом (активность на портах в Винбоксе есть, но ничего не пингуется даже через терминал роутера), в логе никаких сообщений об ошибках нет. Помогает только перезагрузка роутера. При соединении компьютера с сетью провайдера напрямую, без роутера, таких проблем нет. Роутер настраивал по этому мануалу. Не знаю, что делать. Может быть, проблема в фаерволе роутера? Подскажите пожалуйста, как можно исправить? Спасибо.
Попробовать отключить uTP в настройках торрента. Из за него может начать генериться дикое количество pps, которые не успевает пережевывать роутер
Так поделись конфигами, да посмотри загрузку ЦП во время скачки торрентов. У меня бывало упиралось в ЦП и все страдало :)
ЦП в пределах 30%. Конфиг:
# mar/24/2014 15:36:49 by RouterOS 6.11
# software id = S7GK-EVYF
/interface bridge
add l2mtu=1598 name=bridge1
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN mac-address=00:1A:4D:52:C4:A4
set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
/ip neighbor discovery
set ether1 comment=WAN
set ether2 comment=LAN
/interface wireless security-profiles
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=tkip \
management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=ap_security \
supplicant-identity="" unicast-ciphers=tkip wpa2-pre-shared-key=\
happynewyear
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no l2mtu=2290 mode=ap-bridge \
security-profile=ap_security
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
mac-cookie-timeout=3d
/ip pool
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether2
add bridge=bridge1 interface=wlan1
/ip address
add address=192.168.88.1/24 interface=bridge1 network=192.168.88.0
/ip dhcp-client
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 dns-server=8.8.8.8,195.69.134.141 gateway=\
192.168.88.1
/ip firewall filter
add chain=input protocol=icmp
add chain=input connection-state=established in-interface=ether1
add action=drop chain=input in-interface=ether1
add action=jump chain=forward in-interface=ether1 jump-target=customer
add chain=customer connection-state=established
add chain=customer connection-state=related
add action=drop chain=customer
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=e
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no
/ip upnp interfaces
add interface=ether1 type=external
add interface=ether2 type=internal
add interface=ether3 type=internal
add interface=ether4 type=internal
add interface=ether5 type=internal
add interface=bridge1 type=internal
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=62.149.2.
/system watchdog
set no-ping-delay=1m watch-address=91.216.173.217
Не помогло.
Вам просто надо отменить начальный конфиг и настроить с чистого листа, без использования файрвола и свиччипа, т.к. сейчас у вас полная ерунда и зачем-то вачдог настроен=)
