Добрый день,
ищу камеру которая очень высоким качеством будет транслировать помещение площадью до 30м2 через web.
Я тестировал некоторые dlink камеры у них по rtsp на камерах задержка около 2х секунд - что недопустимо для задачи. А через IE задержки у них нет - но качество страдает.
Желтаельно через rtsp без задержек.
Читал про матрицы Sony, Aptima - пишут что крутые - но что на практике - сравнений - не нашёл.
Посоветуйте за разумные деньги.
Edited by belial
Всегда будут задержки по RTSP, иначе не бывает...секунда - это обычное дело..это время на енкодирование.. матрица не причем.
У нас есть и Аптина и Сони... Вам, я так понимаю надо с микрофоном?
А если напрямик с камеры забирать видео через IE/Firefox? У dlinka видимо без кодирования в веб отдаёт...
нет, микрофон как раз не нужен, звук идёт по другим каналам.
Хотелось бы уклон в хорошее качество изображения и читабельность того что пишут например на белой доске маркером.
Без кодирования отдать видео в браузер невозможно: ни один браузер не сможет принять полтора-два гигабита сырого видео =)
Кодирование занимает секунду, может чуть меньше. Основная задержка — в буфере плеера. Буфер нужен для компенсации скачущей скорости TCP канала.
Смиритесь с секундой-другой задержки.
без кодирования - не может быть в Ip камерах Dlink.
какой вид будет? можете примерно нарисовать от руки картинку и расположить в ней доску?все зависит от угла обзора камеры
если звук идет по другим каналам - как будете выполнять синхронизацию?
Сейчас использую DCS-2103 качество через IE сравнимо по качеству с VLC(который rtsp забирает) только у IE задержка в 4-5 раз ниже. Это вполне устраивает.
Звук идёт по Polycom -> SIP сервер -> Polycom.
у 2103 проблема с качеством камеры - если освещение не идеально (т.е день) - то рябь и прочие артефакты на экране. При полумраке и подсвтекой ламп с тёплым светом - хорошо видно(людей и всё что на доске пишут)
Хочется 2103 заменить на более мощную камеру - которая со светом работает получше.
