Приветсвую всех.
Имею схему juniper mx80 - dlink3526 - streamer mcast
И так, источник мультикаста - streamer - льет без перерыва мультикаст в длинк. На длинке настроен igmp snooping. mrouter port указан! На juniper на интерфейсе включен pim-sm. static rp указан ip streamer'а. IP адрес juniper и streamer в одном влане в одной подсети пингуют друг друга.
Проблема - При такой настройке juniper шлет igmp query в сторону длинк. Длинк отключает свой квариер, считая что juniper круче (почему?) и мультикаст начинает полным потоком хреначить в juniper.
Как правильно настроить? Возможно тут не нужен pim но как заставить роутер принять мультик на интерфейсе и отдавать его по запросам юзеров с других своих интерфейсов?
правильно - сделать джун центральным, а длинк акцесом и настроить на нем мультикаст Влан.
Вот Длинк у вас сразу понял что не стоит ему тягаться с джуном и провозгласил его смотрящим гарема сразу )
Что-то не совсем понятно, зачем на джунипере поднят pim при вашей схеме.
По РФЦ квериер выбирается на основе сравнения айпи-адресов, но не ясно, зачем Вам два квериера в одном влане.
Далее, так как на джунипере включен PIM, то из-за того, что хелло пакеты будут прилетать на д-линк, то порт, который смотрит на джунипер, будет в режиме mrouter port, и, соответственно, весь мультикаст будет туда форвардиться.
а зачем снупинг и остальное на длинке ?? клиенты вообще где находятся ? понятнее схему и задачу можно нарисовать ?
Задача - подключить multicast source к роутеру через свич.
Т.к. между свичем и mcast source 200 mbit\s а между роутером и свичем линк 100 - то видимо там нужен снупинг. Как настроить juniper - незнаю, перелопатил уже весь инет. Source постоянно льет поток.
  • 2 months later...
Задача похожая, - есть стык с IPTV провайдером (n3 entry) и Juniper MX5-T. Клиентам планируем отдавать multicast по L2. Может кто-нибудь вообще выложить часть конфига или где почитать про настройку multicast routing на Juniper. Что-то я не нашел :( Все по Cisco...
Столько комментариев и никто не увидел тривиальной ошибки. С каких пор источники мультикаста(именно источники, а не внешние операторы, продающие мультикаст с использованием PIM) научились быть RP?
Собственно вам нужно назначить сам Juniper точкой рандеву и всё заработает (если длинк пропускает мультикаст прозрачно, если нет - отключить на нём снупинг в mcast-влане)
UPD: не заметил дату первого поста, сорри
Edited by s.lobanov
