Столкнулся с такой проблемой.
Есть два IP-телефона Cisco 7940 и Avaya 4602SW+IP. Данные телефонные аппараты регистрируются в свою очередь на Asreske.
Проблема в следующем:
При звонке с IP-телефона Cisco 7940 на IP-телефон Avaya 4602SW+IP, абонент сидящий за телефоном Avaya не слышит абонента сидящего за телефоном Cisco, при этом абонента телефона Cisco слышит абонента телефона Avaya.
При звонке с телефонного аппарата Avaya на Cisco голос идет нормально в две стороны.
При звонке на Avaya с другого IP-телефона Cisci 7911 голос идет нормально в обе стороны.
Телефоны работают по протоколу SIP.
Ниже настройки телефонных аппаратом.
Avaya 4602SWS+IP
Прошивка s02d02p2_2_3.bin
SET HTTPSRVR "10.1.19.4"
SET HTTPDIR "/avaya/"
SET HTTPPORT 80
#SET AUTH 0
SET SIG 2
#SET VLANTEST 896
SET SYSLANG Russian
SET REGISTERWAIT "3600"
SET SIPDOMAIN "x.x.x.x"
SET SIPPROXYSRVR "x.x.x.x"
SET SIPREGISTRAR "x.x.x.x"
SET SIPPORT "5060"
SET SNTPSRVR "x.x.x.x"
SET GMTOFFSET "6:00"
SET DATESEPARATOR "-"
SET DATETIMEFORMAT "3"
SET DIALWAIT "3"
SET DIALPLAN "981xxxxxxxxxxxxxxx|98[2-9]xxxxxxxxxx|9[1-79]xxxxx|9[0]xx|[1-8]xx"
<TEMPLATE MATCH="98.........." TIMEOUT="0"/>
<TEMPLATE MATCH="9810*" TIMEOUT="3"/>
<TEMPLATE MATCH="9000*" TIMEOUT="3"/>
<TEMPLATE MATCH="9......" TIMEOUT="0"/>
<TEMPLATE MATCH="0..." TIMEOUT="0"/>
<TEMPLATE MATCH="1000" TIMEOUT="0"/>
<TEMPLATE MATCH="..." TIMEOUT="0"/>
<TEMPLATE MATCH="*" TIMEOUT="3"/>
Cisco 7940
image_version: P0S3-8-12-00
proxy1_address: "x.x.x.x"
proxy1_port: "5060"
proxy_register: 1
outbound_proxy: "x.x.x.x"
outbound_proxy_port: "5060"
voip_control_port: "5060"
start_media_port: "10000"
end_media_port: "20000"
sntp_server: "x.x.x.x"; SNTP Server IP Address
sntp_mode : unicast
time_zone: WAST
dst_auto_adjust: 0
date_format : D/M/Y
telnet_level: 2
dial_template: dialplan
call_stats: 1
directory_url: "http://x.x.x.x./directory/directory.xml"; URL for external Directory location
services_url: "http://x.x.x.x/directory/service.xml"
#logo_url: "http://x.x.x.x/enter.bmp"; URL for branding logo to be used on phone display
logo_url: ""
language: RU
Ну и следовательно вопрос. Кто с таким сталкивался и как проблема решилась.
Так же, кому интересно, могу выслать дам звонка с односторонней слышимостью.
Имхо собака тут порылась. Кошак промахивается портом при передаче rtp на аваю. Попробуйте вообще неуказывать эти параметры или расширить диаппазон.
это, кажись, дефолтные настройки Авайи.
Выставил на AVAYA RTP порты ручками
SET RTP_PORT_LOW 10000 - выставляешь начало
SET RTP_PORT_RANGE 10000 - выставляешь диапазон
Ситуация не изменилась.
PS:Какие значения по дифолту у AVAYA я не знаю(((
PS:Вот пример настройки портов
## UDP Minimum Port Value
## Specifies the lower limit of the UDP port range
## to be used by RTP/RTCP or SRTP/SRTCP connections.
## (1024 -65503).
## Note : This setting is applicable for 1603 SIP phones also.
## SET RTP_PORT_LOW 5004
## UDP Port Range
## Specifies the range or number of UDP ports
## available for RTP/RTCP or SRTP/SRTCP connections.
## This value is added to RTP_PORT_LOW to determine
## the upper limit of the UDP port range (32-64511).
## SET RTP_PORT_RANGE 40
А приоритет используемых кодеков одинаков? Не может быть тут проблема? НАТ есть между устройствами?
Edited by shader
А приоритет используемых кодеков одинаков? Не может быть тут проблема? НАТ есть между станциями?
НАТа нету. Ребята находятся в одной сети. Есть дебаг звонка, есть дамп звонка. В дампе RTP пакеты ходят, но голоса нету.
ЗЫ: Ниже выкладываю дебаг звонка.
<--- SIP read from UDP:10.1.19.218:52662 --->
INVITE sip:507@10.1.19.4 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.218:5060;branch=z9hG4bK26938e6f
From: "508" <sip:508@10.1.19.4>;tag=000b5f05273e17f97b117787-3a309321
To: <sip:507@10.1.19.4>
Call-ID: 000b5f05-273e0021-1273be66-7c3ade0a@10.1.19.218
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 17 Feb 2014 07:57:04 GMT
CSeq: 101 INVITE
User-Agent: Cisco-CP7940G/8.0
Contact: <sip:508@10.1.19.218:5060;transport=udp>
Expires: 180
Accept: application/sdp
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,NOTIFY,OPTIONS,REFER,REGISTER,UPDATE
Remote-Party-ID: "508" <sip:508@10.1.19.4>;party=calling;id-type=subscriber;privacy=off;screen=yes
Supported: replaces,join,norefersub
Content-Length: 274
Content-Type: application/sdp
Content-Disposition: session;handling=optional
v=0
o=Cisco-SIPUA 17805 0 IN IP4 10.1.19.218
s=SIP Call
t=0 0
m=audio 18382 RTP/AVP 0 8 18 101
c=IN IP4 10.1.19.218
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
--- (18 headers 13 lines) ---
Sending to 10.1.19.218 : 5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - 000b5f05-273e0021-1273be66-7c3ade0a@10.1.19.218
Found peer '508' for '508' from 10.1.19.218:52662
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 10.1.19.218:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.218:5060;branch=z9hG4bK26938e6f;received=10.1.19.218
To: <sip:507@10.1.19.4>;tag=as164ca2fa
CSeq: 101 INVITE
Server: Asterisk PBX 1.6.2.13
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
Supported: replaces, timer
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="172e5f06"
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog '000b5f05-273e0021-1273be66-7c3ade0a@10.1.19.218' in 6784 ms (Method: INVITE)
<--- SIP read from UDP:10.1.19.218:52663 --->
ACK sip:507@10.1.19.4 SIP/2.0
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
--- (8 headers 0 lines) ---
<--- SIP read from UDP:10.1.19.218:52664 --->
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.218:5060;branch=z9hG4bK1e7731af
Max-Forwards: 70
CSeq: 102 INVITE
Authorization: Digest username="508",realm="asterisk",uri="sip:507@10.1.19.4",response="bcfe970920c50645936310ccdb03f36b",nonce="172e5f06",algorithm=MD5
Expires: 180
Content-Length: 274
v=0
s=SIP Call
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
--- (19 headers 13 lines) ---
Found peer '508' for '508' from 10.1.19.218:52664
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 101
Found audio description format PCMU for ID 0
Found audio description format PCMA for ID 8
Found audio description format G729 for ID 18
Found audio description format telephone-event for ID 101
Capabilities: us - 0xc (ulaw|alaw), peer - audio=0x10c (ulaw|alaw|g729)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0xc (ulaw|alaw)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x1 (telephone-event), combined - 0x1 (telephone-event)
Peer audio RTP is at port 10.1.19.218:18382
Looking for 507 in dial_out (domain 10.1.19.4)
list_route: hop: <sip:508@10.1.19.218:5060;transport=udp>
<--- Transmitting (no NAT) to 10.1.19.218:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.218:5060;branch=z9hG4bK1e7731af;received=10.1.19.218
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sip:507@10.1.19.4>
Content-Length: 0
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:507@10.1.19.4>;tag=as588e58cb
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
Audio is at 10.1.19.4 port 15806
Adding codec 0x8 (alaw) to SDP
Adding codec 0x4 (ulaw) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 253
v=0
o=root 105493841 105493841 IN IP4 10.1.19.4
s=Asterisk PBX 1.6.2.13
c=IN IP4 10.1.19.4
t=0 0
m=audio 15806 RTP/AVP 8 0 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:10.1.19.218:52665 --->
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.218:5060;branch=z9hG4bK132a8dc8
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 17 Feb 2014 07:57:07 GMT
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
--- (12 headers 0 lines) ---
Scheduling destruction of SIP dialog '000b5f05-273e0021-1273be66-7c3ade0a@10.1.19.218' in 6784 ms (Method: ACK)
set_destination: Parsing <sip:508@10.1.19.218:5060;transport=udp> for address/port to send to
set_destination: set destination to 10.1.19.218, port 5060
Reliably Transmitting (no NAT) to 10.1.19.218:5060:
BYE sip:508@10.1.19.218:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.4:5060;branch=z9hG4bK1812c225;rport
Max-Forwards: 70
To: "508" <sip:508@10.1.19.4>;tag=000b5f05273e17f97b117787-3a309321
CSeq: 102 BYE
User-Agent: Asterisk PBX 1.6.2.13
X-Asterisk-HangupCause: Normal Clearing
X-Asterisk-HangupCauseCode: 16
Content-Length: 0
<--- SIP read from UDP:10.1.19.218:52666 --->
SIP/2.0 200 OK
Date: Mon, 17 Feb 2014 07:57:11 GMT
CSeq: 102 BYE
Server: Cisco-CP7940G/8.0
Content-Length: 0
RTP-RxStat: Dur=7,Pkt=185,Oct=29600,LatePkt=0,LostPkt=0,AvgJit=0
RTP-TxStat: Dur=4,Pkt=200,Oct=32000
--- (11 headers 0 lines) ---
SIP Response message for INCOMING dialog BYE arrived
Really destroying SIP dialog '000b5f05-273e0021-1273be66-7c3ade0a@10.1.19.218' Method: ACK
OPTIONS sip:508@10.1.19.218:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.4:5060;branch=z9hG4bK06125c51;rport
Max-Forwards: 70
From: "asterisk" <sip:asterisk@10.1.19.4>;tag=as176b669e
To: <sip:508@10.1.19.218:5060;transport=udp>
Contact: <sip:asterisk@10.1.19.4>
Call-ID: 0d1f2fbc3e9b266e718007e122e67c7d@10.1.19.4
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Mon, 17 Feb 2014 07:57:15 GMT
Content-Length: 0
<--- SIP read from UDP:10.1.19.218:52667 --->
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:508@10.1.19.218:5060;transport=udp>;tag=000b5f05273e17fa0df658f9-6e03f93f
CSeq: 102 OPTIONS
Accept: application/sdp,multipart/mixed,multipart/alternative
Accept-Encoding: identity
Accept-Language: en
Content-Length: 236
v=0
o=Cisco-SIPUA 10787 0 IN IP4 10.1.19.218
s=SIP Call
t=0 0
m=audio 0 RTP/AVP 0 8 18 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
--- (16 headers 11 lines) ---
Really destroying SIP dialog '0d1f2fbc3e9b266e718007e122e67c7d@10.1.19.4' Method: OPTIONS
Debug звонка с Avaya(507) на Cisco(508)
<--- SIP read from UDP:10.1.19.200:5060 --->
INVITE sip:508@10.1.19.4 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.200:5060;branch=z9hG4bKeddfd3298
Max-Forwards: 70
Content-Length: 262
To: 508 <sip:508@10.1.19.4>
Call-ID: d4b2164f66b7052b0bf63d0f18ae0a0e@10.1.19.200
CSeq: 1666116718 INVITE
Supported: timer
Allow: NOTIFY
Allow: REFER
Allow: OPTIONS
Allow: INVITE
Allow: ACK
Allow: CANCEL
Allow: BYE
Contact: 507 <sip:507@10.1.19.200:5060>
Supported: replaces
User-Agent: Avaya SIP R2.2 Endpoint Brcm Callctrl/1.5.1.0 MxSF/v3.2.6.26
v=0
o=MxSIP 0 1004016115 IN IP4 10.1.19.200
s=SIP Call
c=IN IP4 10.1.19.200
t=0 0
m=audio 34008 RTP/AVP 0 8 18 2 127
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:127 telephone-event/8000
a=ptime:20
--- (20 headers 12 lines) ---
Sending to 10.1.19.200 : 5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - d4b2164f66b7052b0bf63d0f18ae0a0e@10.1.19.200
Found peer '507' for '507' from 10.1.19.200:5060
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 10.1.19.200:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.200:5060;branch=z9hG4bKeddfd3298;received=10.1.19.200
To: 508 <sip:508@10.1.19.4>;tag=as3c61cd1b
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="68439023"
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog 'd4b2164f66b7052b0bf63d0f18ae0a0e@10.1.19.200' in 6400 ms (Method: INVITE)
ACK sip:508@10.1.19.4 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
CSeq: 1666116718 ACK
--- (9 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.200:5060;branch=z9hG4bKb2a342000
Max-Forwards: 70
Content-Length: 262
CSeq: 1666116719 INVITE
Supported: timer
Allow: NOTIFY
Allow: REFER
Allow: OPTIONS
Allow: INVITE
Allow: ACK
Allow: CANCEL
Allow: BYE
Supported: replaces
Authorization:Digest response="12ba77eb6a533a5e772fd82f97e13625",username="507",realm="asterisk",nonce="68439023",algorithm=MD5,uri="sip:508@10.1.19.4"
v=0
s=SIP Call
t=0 0
a=ptime:20
--- (21 headers 12 lines) ---
Found RTP audio format 2
Found RTP audio format 127
Found audio description format G726-32 for ID 2
Found audio description format telephone-event for ID 127
Capabilities: us - 0x8 (alaw), peer - audio=0x90c (ulaw|alaw|g726|g729)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0x8 (alaw)
Peer audio RTP is at port 10.1.19.200:34008
Looking for 508 in dial_out (domain 10.1.19.4)
list_route: hop: <sip:507@10.1.19.200:5060>
<--- Transmitting (no NAT) to 10.1.19.200:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.200:5060;branch=z9hG4bKb2a342000;received=10.1.19.200
Require: timer
Session-Expires: 1800;refresher=uas
Contact: <sip:508@10.1.19.4>
Content-Length: 0
SIP/2.0 180 Ringing
To: 508 <sip:508@10.1.19.4>;tag=as5ca3a165
Require: timer
Content-Length: 0
Audio is at 10.1.19.4 port 13954
SIP/2.0 200 OK
Require: timer
Content-Length: 229
v=0
o=root 465416510 465416510 IN IP4 10.1.19.4
c=IN IP4 10.1.19.4
t=0 0
m=audio 13954 RTP/AVP 8 127
a=fmtp:127 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.200:5060;branch=z9hG4bK9f6c8270b
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
CSeq: 1666116719 ACK
Authorization:Digest response="48ad0e265bd246dc06413e0e4067f80d",username="507",realm="asterisk",nonce="68439023",algorithm=MD5,uri="sip:508@10.1.19.4"
BYE sip:508@10.1.19.4 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.200:5060;branch=z9hG4bKcff361644
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
CSeq: 1666116720 BYE
Supported: timer
Supported: replaces
Authorization:Digest response="cfb2e843fb3b19756e1b4cb4272c6e1d",username="507",realm="asterisk",nonce="68439023",algorithm=MD5,uri="sip:508@10.1.19.4"
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.19.200:5060;branch=z9hG4bKcff361644;received=10.1.19.200
Content-Length: 0
Really destroying SIP dialog 'd4b2164f66b7052b0bf63d0f18ae0a0e@10.1.19.200' Method: BYE
