Доброго времени суток Форумчане.
Такой вопрос. У меня установлен провайдер который подключается через L2TP. Микротик 496G, routerOS 6,2.
Вопрос, настроел DDNS по скрипту. Пробросил порт на один из своего сервера РДП, всё работает идеально. После настроен на РАДМИН, Synology на всякие разные ресурсы. И тут начались какие то проблемы.
Только пробросил порт на радмин, все нормально работает, подключился. Дальше закрываю радмин, и сразу же пытаюсь опять же подключиться тем же радминам, с того же ПК, и тут всё, подключение не обнаружено... И так же с тем же самым ВЭБ сервером, один раз подключился, полазил по нему из вне, отключаюсь, сразу же подключаюсь, и вижу Соединение не может быть установленным. А РДП как работало так и работает. Получается проблема С двумя машинами, моим ПК и Синолоджикам. Проброс портов делал точно такой же как в РДП, копировал, только порта менял и АйПи назначения.
А и еще, если подождать какое то время, то потом подключение опять возможно установить. Точно время не засекал, но думаю 20 минут где то примерно.
Кто то может ситуацию прокомментировать.
Edited by sharik987
Настройте лучше PPTP сервер и подключайтесь к устройству удаленно, попадете во внутреннюю сеть и зайдете на все устройства сети по их адресам.
