sharik987
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
О sharik987
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
2 провайдера, как быть с удаленными офисами?
тему ответил в sharik987 пользователя sharik987 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Прочитал ваши посты, спасибо всем. Решил, и в принципе сейчас уже сделал как указанно у вас всех, но не допилил. Поставил два микротика, на каждый завел свой ISP. Наcтроил VRRP между ними, являются у друг дружки Бэкапами. Но пока не проверялось вся эта система. У меня вопрос по поводу VRRP и VLAN с бриджами. На микротиках есть Бридж, на который назначен адрес 192.168.10.1, а так же в этом бридже есть Влан 100 с назначенным на него адресом 192.168.100.1 . Ну и на втором микроте то же самое, только на конце .... .2 1. Вообще правильно вланы кидать внутрь бриджа с локальной сетью 192.168.10.0/24? 2. VRRP интерфейс необходимо создавать на Бридже в моём случае? 3. На Вланы интерфейсы так же необходимо создавать VRRP что бы все нормально работало после переключения? @nkusnetsov Можете кратко объяснить почему ВНУТРЬ Тунелей? И почему Второй провайдер IPIP, а не тот же GRE ? Т.к. я сейчас настроил тунель с другим офисом, у которого так же как у нас два провайдера, но Один микротик через два GRE с IPSEC на внешнем каналах. Но почему то работать не хочет правильно, когда у них эксперементировали с отключением одного из канала. Думаю из за настройки полностью отличной от вашей ))) @Saab95 @crank При такий схеме как у меня как настроить резервирования интернета на удаленном офисе, где один микротик и два провайдера? Настраивал Нетвотчем, но как то не сложилось у меня, почему то маршрутизация не поднималась... -
Определяется IP тунеля
Еще заметил интересный момент, на сервере телефонии почему то некоторые телефоны определяются по правильному адресу, а некоторые по тунельному... 192,168,19,0 Сеть за тунелем 172,22,252,10 -
ок. У меня получается провайдер по одному проводу дает несколько выделенных IP, входят в eth1 , и там сделано разводка по сетям- VLAN-ам -
Проблема с bridge и dhcp
тему ответил в Bdfy пользователя sharik987 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Как всегда по делу. Скорее всего DHCP включен был на мастер порт, а надо на бридж ставить. Ну и IP микротика что бы висел на бридж. -
Здравствуйте. Есть два провайдера, настроены в резервировании, основной и включаемый резервный канал только в случае отключения основного. Везде белые ip. К данному микротику подключается еще несколько филиалов по GRE + IPSec каналу. Как организовать что бы в случае отключения Основного канала, связь с филиалами не терялась?
тему добавил sharik987 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Здравствуйте. Имеется вопрос, Схема сети как на картинке, только внутри GRE используется IPsec(внутри GRE включена галочка и вбит пароль). Маршрутизация через OSPF. На микротиках последние версии прошивок. На бриджах ARP-proxy. Почему при подключении, к примеру, через тот же винбокс из под любого ПК в сети 10.1.101.0/24 к микроту 10.1.202.1 , то в винбоксе показывается что подключение произошло из под 172.16.1.1 ? Почему не показывается конкретный IP пк из под которого я подключился 10.1.101.3 ... Даже если это будет не винбок, а к примеру фаиловый сервер, то на все подключения к нему из другой сети, филиала №2, отображается всегда внутренний IP Туннеля. И как это исправить, где рыть разгадку? -
Что может съедать помять микротика?
тему ответил в sharik987 пользователя sharik987 в Mikrotik Wireless
eoleg не в кассу, ресурсы тут не причем. -
Опровержение: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=82299 (второй пост) Глюки есть у каждого железа, идеальных пока не находил... Всем удачи! Надеюсь поможет! -
Подниму тему снова. К сожалению не дало результатов. Обновил прошивку до 6,29,1 Сделал export compact на предыдущей прошивки, обновил после постоянного перезагрузки НетИнсталем. Можно сказать почти импортируемым фаилом "export compact" и не пользовался, настраивал все просто по анологии. Но опять же растут бэдблоки... Могу скинуть "export compact" может посмотрите в чем проблема... [admin@Router] > export compact # jun/29/2015 21:45:42 by RouterOS 6.29.1 # software,,,,,, ..... ...... ....... -
Доброго времени суток, Коллеги! Объясните это глюк, или я что то недопонимаю. Схема проста: ПК1 - Mikrotik(pptp server) - Интернет - Какой то TPlink - ПК2(pptp client) ПК1 - Имеет внутренний адрес который раздает ему по DHCP Mikrotik. 192.168.0.99, Шлюз микротика. Интернет и всё такое есть. Mikrotik - Имеет реальный IP, На нем сервер PPTP. Настройки См в скрине. TPlink - к нему нет доступа, но если он нужен могу достать, но думаю не нужны. ПК2 - тут самое интересное. На нем установленна XP, на которой стоит "сервер программы" к которой Клиентом, той самой "серверной программы", подключается по Рандомному UDP ПК1. К примеру: Вася 192.168.1.108:2043, Люда 96.46.22.84:3652 - Порты 2043 и 3652 выбираются рандомно, и являются UDP портами. Скрин настроек Маршрутизации и настроек сети прикреплю скрином. Хочу еще пред историю рассказать. Был до меня "админ", он создал некую систему с программой хамачи, вся система работает, но в хамачи только 5 пк могли соединится в сеть. От Хамачи не знаю логин и пароль. Количество ПК повышается. Мною было принято решение ПК2 подключиться PPTP к Микротику. На сетевую шару ПК2 захожу без проблем, пингую. А вот программа пишет не могу подключится ни к одному из порта протоколов. Настройки ПК2 в скриншоте. ПК2 C:\Documents and Settings\Администратор>route print===========================================================================Список интерфейсов0x1 ........................... MS TCP Loopback interface0x2 ...50 46 5d 8f 01 e0 ...... Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller - ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют0xc0005 ...7a 79 19 39 64 93 ...... Hamachi Network Interface0x120004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface======================================================================================================================================================Активные маршруты:Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.102 11 [u][b]Локальный интерфейс[/b][/u] 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.4 192.168.5.4 1 [b][u]VPN[/u][/b] 25.0.0.0 255.0.0.0 25.57.100.147 25.57.100.147 20 25.57.100.147 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 25.255.255.255 255.255.255.255 25.57.100.147 25.57.100.147 20 37.252.254.3 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.102 10 37.252.254.34 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.102 10 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.102 192.168.1.102 10 192.168.1.102 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.102 192.168.1.102 10 192.168.5.4 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 192.168.5.255 255.255.255.255 192.168.5.4 192.168.5.4 50 212.152.58.170 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.102 10 224.0.0.0 240.0.0.0 25.57.100.147 25.57.100.147 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.102 192.168.1.102 10 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.5.4 192.168.5.4 1 255.255.255.255 255.255.255.255 25.57.100.147 25.57.100.147 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.102 192.168.1.102 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.5.4 192.168.5.4 1Основной шлюз: 192.168.5.4===========================================================================Постоянные маршруты: ОтсутствуетC:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /allНастройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : baza Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нетПодключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 50-46-5D-8F-01-E0 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 28 мая 2015 г. 11:43:08 Аренда истекает . . . . . . . . . : 28 мая 2015 г. 13:43:08Hamachi - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 7A-79-19-39-64-93 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 25.57.XXX.XXX Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.0.0.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 27 мая 2015 г. 1:16:12 Аренда истекает . . . . . . . . . : 26 мая 2016 г. 1:16:12chaXXXXX - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.5.4 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.5.4 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.5.1 212.152.XXX.XXX Службу хамачи отключаю, перегружаю сервер программы к которой не могу подключиться, и все равно ошибка... В программе нашел как выставить статический порт UDP, а там же можно через Netbios пускать по TCP. Может в NAT прописать правила переадресации на конкретный порт UDP? Почему программа не работает???? Если что то непонятно объяснил, спрашивайте.
Спасибо всем!!! Буду выполнять все по вашим советам. Проблема была точно в бэдблоках. Они растут, а память уменьшается. Придется все перенастраивать. Обидно. -
Это решение Нетинсталом постоянно перезаливать операционку? ))) Saab95 У меня скриптом бекап делается в два файла. Вопрос в том: 1.что может Бэд блоки создавать? 2.Память куда улетает? (предположение с бэдблоками проверю, если они расти будут и свободная память будет уменьшатся, тогда только первый вопрос) 3.Почему USB не работает\не отображается? Вижу только сериалпорт -
Соколов Да. вы поняли все правильно, я в принципи так и делал, но сейчас нечего форматировать, пусто все. То ли флешка тупит, толи настройки какие то... Но после Нетинстала все появляется. webuzelDRiVenНе успел написать, да верно, ситуация такая, когда память заканьчивается, под 100%, тогда после перезагрузки роутера начинает вечно перегружаться, Нетинстал попомогает. Я если чесно так и не понял тратиться из за бэд блоков память или из за чего то другова, т.к. не мониторил бэдблоки. Сейчас послежу за свободной памятью и бэдблоками, зависят они друг от друга или нет. Обязательно тут отпишусь. А как с этим давнишним багом бороться? Не у всех такой баг, как я понимаю. -
System Scripts Jobs уже смотрел, там все пусто. бэдблоками- 23.0 % А Флешка не видится, причем при обновлении прошивки, и сбросам по дефолт, в портах USB отображается, но после заливки бэкапа настроек, через некоторое время исчезает... Может где то что то нажал. Я правильно понимаю что флешка должна отображаться в Files названием папки micro-sd либо flesh правильно?
