SXT Lite2 Виснет Ethernet порт
Добрый день.
Есть мост точка-точка сделанный с помощью 2х SXT Lite2.
Периодически отваливается медный порт со стороны одного из устройств lite2. Расстояние от роутера до блока питания около 40м. Использую уличную UTP cat 5e, блок питания штатный. При включенном роутере показывает 23.5В (мерил на крыше на самом устройстве). Пробовал поменять прошивку на 6.7 (с "штатной" 5.24) - не помогло. Пробовал менять порт коммутатора, куда воткнут этот lite2 - не помогло. (коммутатор управляемый, от НАГ). Проблемы начались сразу после установки. Что стоит ещё попробовать? Может брак? Или у кого уже было? Поиск в гугле и на форуме ничего внятного не дал.
Если порт вручную в 10мбит поставите не отваливается?
Внизу повесьте на зеленую и оранжевую пары один коннектор и подключите к коммутатору, синюю и коричневую в другой, и подключите к БП. Это исключит инжектор из передачи данных и повысит характеристики линии, возможно и отключаться перестанет.
Спасибо, попробую оба варианта.
может под нагрузкой процессора питание проседает и порт падает? коннекторы переобжимали?
Эта одна из частых проблем - напряжение падает, устройство работает. Стоит произвести изменение настроек, как клиент теряет связь с БС и больше не подключается. Если зайти на него кабелем, то видно, что не хватает части параметров, например указали Radio Name у радиоинтерфейса, а этот пункт пустой. Сбрасываете конфигурацию и настраиваете по новой - все опять работает.
Вчера переобжал кабель со стороны шкафа и пустил сеть минуя ПОЕ-инжектор. Также принудительно задал скорость на порту микротика на 10 мбит\сек (мне этой скорости достаточно). Теперь жду. Упадёт не упадёт снова.
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
ну и как после переобжатия? помогло? тоже были глюки с инжектором.
Помогло. несколько месяцев работает без проблем.
