korobeynikov Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 Тех, кто работал с линейкой Cisco 880 прошу помочь обсудить возможности Cisco 881. Маршрутизаторы необходимо использовать в филиалах, из экзотики используем динамическую маршрутизацию OSPF и IPv6 (OSPFv3). Филиалы между собой имеют операторские VLAN 2L. Соответственно, от Cisco 881 требуется: 1. Мочь сделать стык 3-4 сетей (из них две нулевых зоны) на IPv4/IPv6. 2. Поддерживать маски /31 на IPv4. 3. Поддерживать IEEE 802.1Q в том числе для IPv6. Да, железка только с одним WAN-интерфейсом. Интересует можно ли безболезненно создать vlan c IPv4/IPv6 адресацией и приписать его к одному из физических интерфейсов, при этом он должен работать в untagged-режиме. Если да, то можно ли этот VLAN использовать при настройки OSPF/OSPFv3? Чем такое решение с vlan будет отличаться от обычного WAN-интерфейса, какие ограничения при работе? Кто проверял поддержку IEEE 802.1Q with IPv6? Кто может объяснить популярно разницу между CISCO881-K9, CISCO881-SEC-K9 и CISCO881-PCI-K9? Где можно найти все парт./номера продукции Cisco? Вставить ник Quote
applx Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 каким макаром 802.1q относится к IPv6? все будет работать без проблем разве что упретесь в проц при фичах: CBAC / ZBFW или большим ACL. Вставить ник Quote
korobeynikov Posted January 9, 2014 Author Posted January 9, 2014 каким макаром 802.1q относится к IPv6? Я сам удивился, когда эта штука у меня на CentOS заработала. Для eth0 один IPv6, для eth0.4094 другой, и прекрасно работает и маршрутизируется. Что я неправильно сделал? Вставить ник Quote
darkagent Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 Что я неправильно сделал? смешал зеленое с кислым Вставить ник Quote
robinfeelgood Posted January 10, 2014 Posted January 10, 2014 Кто может объяснить популярно разницу между CISCO881-K9, CISCO881-SEC-K9 и CISCO881-PCI-K9? Где можно найти все парт./номера продукции Cisco? Разница между CISCO881-K9 и CISCO881-SEC-K9 только в IOS CISCO881-K9 Cisco 881 Ethernet Security Router with Advanced Security CISCO881-SEC-K9 Cisco 881 Ethernet Security Router with Advanced IP Services CISCO881-PCI-K9 - насколько я помню, можно использовать в банковской сфере для осуществления транзакций, при работе всяких там терминалов оплаты и т.д. PCI расшифровывается как payment-card-industry (для справки) Партномера оборудования очень легко гуглятся - название оборудования+ordering information Ваши партномера CISCO881-K9 и CISCO881-SEC-K9 соответственно Вставить ник Quote
