Не нашел нигде в документации параметры ethernet порта (speed/duplel/flow control).
При подключении к 100М порту коммутатора, "автоматом" встаёт в 10M/Half/None.
При этом на порту наблюдаю ошибки CRC и Fragmentation.
Так оно и есть. Для такого устройства больше и не надо.
У меня ошибок нет, но состояние именно 10-half.
Ещё неприятный момент - патчкорд надо делать на 2 пары.
Я спалил гигабитный порт на 751 микротике включив через обычный заводской патчкорд.
Видимо какая-то ерунда, связанная с возможностью (если она есть) питания ERD через порт езернет.
Блок питания ERD очень сильно грелся, хотя он способен выдавать до 3А.
А потом уже обнаружил, что порт более на гигабите не работает, только сотка.
Обрезал синюю и коричневую пары и всё пришло в норму, перегрев блока питания пропал.
У меня все ERD подключены стандартными четырехпарными патчкордами.
БП не греются, но как писал выше, есть ошибки и периодические зависания, правда на старой прошивке.
Попробую обрезать две пары, может ошибки пропадут.
P.S. Неплохо бы конечно, было бы увидеть мнение производителя/продавца.
Порты свича/роутера 100 или 1000 ?
Если 100, то никаких спецэффектов быть не должно, так как дополнительные пары никуда не подключены.
Вот нашёл:
Аппаратная часть ERD обновилась до версии 2.2.
Изменения:
-заменён изернет коннектор, теперь развязочный трансформатор находится в коннекторе, появилась возможность запитать устройство через специальный инжектор по кабелю UTP - фантомное PoE.
Напряжение питания по PoE от 5 до 7 вольт. Полярность на парах в кабеле: 4,5-плюс; 7,8-минус.
Если 100, то никаких спецэффектов быть не должно, так как допольнительные пары никуда не подключены.
Порты в-основном 100М, есть пара 1000М. Ошибки и там и там, на гигабитных есть ошибки и в ТХ.
Вот нашёл:
Изменения:
У меня походу все ERD 2.0, т.е. к ним это вроде как не относится..
P.S. Может flow control включить?
