Простите если уже есть такая тема,
Идея такова, есть роутер микротик 951G в нем есть порт USB подключаем USB hub на 3-4 порта, в USB hub втыкаем 3g modem двух операторов, суть модемом использовать один а потом переключается автоматом на другой
Кто делал ? готов оплатить
Вы лучше поставьте 2 микротика, в каждый подключите 3G модем. Эти микротики подключаются к центральному по VPN туннелю и получают от него интернет. Настраиваете OSPF, далее берете третий микротик и подключаете первые два к нему, настраиваете уникальные подсети для связи между ними, оборудование подключаете к остальным портам. В итоге трафик пойдет, в зависимости от настройки, сразу через оба модема, или сначала через первый, а когда он отключится, через второй.
Блин так городит цепь из оборудования не хочется когда можно сделать, только нужен грамотный человек который напишет скрипт или что то сделает
Офигеть как дешево и просто. Вместо одного девайса надо два и еще гдето центральный под впн. Пиши еще.
То, что вы предлагаете, не решит проблему, которую хотите решить.
я, проверил USB порт на микротике на предмет работы USB hub. да работает и определяет устройства
так зачем городить цепь если нужно просто грамотно настроить и написать какой нить скрипт.
Как вы предполагаете определять что перестал работать первый модем? Что пинги через него на какой-то сайт в интернете перестали проходить? А если например просто временно сеть перегружена и в течении 1-2 минуты не работает? Скрипт посчитает что модем перестал работать и переключит на другой, естественно все соединения оборвутся. Далее включится первый, скрипт снова на него переключит, опять соединения оборвутся и так будет повторяться до бесконечности. Ту схему, что я привел, контролировать не надо, сама будет работать.
Вообще все реально сделать. Оба модема устанавливают связь, берем от каждого статичный маршрут на 0.0.0.0/0, привязываем его к интерфейсу pppoe которое создастся с модемом. По умолчанию используем нужный приоритетный маршрут, одновременно скрипт пингует адреса каждый через свой интерфейс и при соблюдении условий, что первый маршрут не пропустил пять пакетов, а второй живет, будет дисейблится по коментарию основной маршрут и подниматься резервный, в итоге без всякого мангла весь трафик пойдет через второй маршрут. Как только скрипт отработает что по первому пппое снова возвращаются пинги, переключение в обратном порядке.
  • 1 month later...
Здравствуйте, уважаемые! а кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: есть 411u хочется через его usb порт подключаться к устройствам, управление которыми возможно только через консольный порт (таковых 4 устройства). Если использовать serial0 и usb, подключив тем самым только 2 устройства - все работает отлично, можно подключаться через serial-terminal, но как только речь заходит о большем количестве устройств по такой схеме - используем usb-hub, но ни одно устройство не терминалится, определяются в системе все подключенные порты usb-hub'a, даже имена устройств, точнее производители консольных кабелей-переходников usb-com, но войти в консоль управления устройств не получается. При попытке выдается приветствие, что Ctrl-A будет засылать префикс, а вот приглашения устройства не появляется. На всех портах установлены одинаковые параметры (9600 8N1).
  • 1 year later...
Добрый день!
"Не прошло и полгода".
Когда один модем подвисает напрямую подключенный в RB2011UAS-2HnD то можно /system routerboard usb power-reset
а как это делать в USB HUB, есть ли возможность рестартнуть определенный модем в USB HUB ?
