lirikoff Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 Добрый день. За последнее время выявили несколько проблем с коммутаторами 3528M-V2 1) У коммутаторов с прошивкой V1.2.0.6 на 248-й день аптайма гаснет линк на входящем оптическом порту, помогает просто переподключить оптический модуль - линк поднимается, перезагрузка не требуется. Оборудования попадало много - было довольно неприятно. 2) При перепрошивке на версию 3,2,2 в некоторых случаях после перезагрузки -- гастнут линки на абсолютно всех портах, горит только power и diag, помогает повторная перезагрузка. -- через 30-40 секунд после загрузки перестает пинговаться, все линки активны, помогает перезагрузка 3) Не видит маки на порту, от которого подключен еще один коммутатор - при этом оба работают нормально. Кто сталкивался? Есть ли решения ? с чем может быть связано ? Вставить ник Quote
wtyd Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 ES3528MV2_V1.4.0.0.bix -- пробуйте такую версию. Сам не пользую эту модель, но, говорят, в 1.4.0.0 много чего исправили. Вставить ник Quote
xaxtus Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 Сталкивались. Спасает апгрейд до 1.4.0.0 После апгрейда нужно обязательно провести перезагрузку по питанию. Пока по питанию не перезагрузите, проблема будет повторяться. Как вариант, вместо перезагрузки по питанию можно использовать snmp cold restart: snmpset -v 2c -c private 192.168.100.114 1.3.6.1.4.1.259.10.1.22.1.7.3.0 i 3 Проблема связана с записью событий в ram/flash. Вставить ник Quote
lirikoff Posted December 20, 2013 Author Posted December 20, 2013 Сталкивались. Спасает апгрейд до 1.4.0.0 После апгрейда нужно обязательно провести перезагрузку по питанию. Пока по питанию не перезагрузите, проблема будет повторяться. Как вариант, вместо перезагрузки по питанию можно использовать snmp cold restart: snmpset -v 2c -c private 192.168.100.114 1.3.6.1.4.1.259.10.1.22.1.7.3.0 i 3 Проблема связана с записью событий в ram/flash. Спасибо, попробуем, о результатах отпишусь. А насчет проблем с MAC-адресами нет информации? Кстати, в 1,4,0,0 не отображаются медные линки через веб-интерфейс Вставить ник Quote
XaTTa6bl4 Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 Протестировали. Проблема с MAC так и осталась в прошивке 1.4.0.0. Схема следующая. Коммутаторы подключены гирляндой: ES3528Mv2 <--> ES3526XAv2 <--> ES3526XAv2, соединены оптикой SFP портами. Так вот на SFP порту Mv2 нет НИ ОДНОГО мака вообще. Хотя, если часто обновлять show mac-address-table, то можно заметить, что маки по одному появляются на доли секунды, затем исчезают. На XAv2 все изучается и сохраняется как и положено. Холодный рестарт делали и физически и по SNMP. Прошивка ES3528Mv2 - 1.4.0.0 Прошивки ES3526XAv2 - 1.1.0.40 Вставить ник Quote
sirmax Posted December 26, 2013 Posted December 26, 2013 Коллеги, у себя вижу такое Unit 1 Serial Number: XXXXXXXXX Hardware Version: R01 Chip Device ID: Marvell 98DX106-B0, 88E6095[F] EPLD Version: 0.07 Number of Ports: 28 Main Power Status: Up Redundant Power Status: Not present Agent (Master) Unit ID: 1 Loader Version: 1.0.2.0 Boot ROM Version: 1.2.0.1 Operation Code Version: 1.4.8.2 А самая старая ES3528_52M_opcode_V1.4.20.8.bix Или у меня другая версия железки? Вставить ник Quote
XaTTa6bl4 Posted December 26, 2013 Posted December 26, 2013 Или у меня другая версия железки? Да другая, у Вас ES3528M, а здесь речь идет о ES3528Mv2 Unit 1 Serial Number : Hardware Version : R0C EPLD Version : 0.00 Number of Ports : 28 Main Power Status : Up Role : Master Loader Version : 1.0.0.0 Linux Kernel Version : 2.6.22.18 Boot ROM Version : 1.0.0.1 Operation Code Version : 1.4.0.0 Вставить ник Quote
uxcr Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 sh mac-ad Total entry in system: 37 Не превысили? Вставить ник Quote
XaTTa6bl4 Posted December 27, 2013 Posted December 27, 2013 Про 37 не понял, но вывод счетчиков ниже: #sh mac-address-table count Compute the number of MAC Address... Maximum number of MAC Address which can be created in the system: Total Number of MAC Address : 16384 Number of Static MAC Address : 1024 Current number of entries which have been created in the system: Total Number of MAC Address : 457 Number of Static MAC Address : 2 Number of Dynamic MAC Address : 455 Вставить ник Quote
