Доброго времени суток Уважаемые !
Вопрос в следующем - как мне подвязать SIPовские линии к атс-ке TDA200, а конкретнее к плате внешних номеров LCOT16 ?
Есть 2 сип номера, прописанны в шлюзе Octell SP200DSA, при подключении к шлюзу на прямую аналогового телефона все пашет, а при подключении этих пар к плате LCOT16 полная тишина. В свойствах платы поставил станданрт DTFM вместо FSK (сталкивался с подобной проблемой при настройке панаса 824, при смене стандарта на DTFM все заработало), здесь же не работает.
Подскажите пожалуйста что не так ?
Бред какой то... с другом ковыряли станцию, у него пара линий с циски шла (от нее по езернету) а остальные от Голдентелекома, все сразу пошло. а вы проверяли, может быть не туда пару воткнули, а то я свою когда мутил станцию, перепутал порядок пар и не мог настроить (правда моя была по аналогу подключена.)если Вы в Ебурге, можно посмотреть..
Нет. Пары не путали. Пара ранее рабочая. На эу пару ранее подовали меридиновский номер по Senao. Все работало без проблем. Думаю проблемы с настройками. Так как копались чайники чтоб решить данную проблему.
А настраивать входящую/исходящую связь пробовали; прописали аналоговые линии? Где тишина? на каком порту, как это порт соотносится с портами LCOT16?. DTMF/FSK не влияют на наличие сигнала готовности станции.
  • 1 month later...
