pingz Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Еще может быть проблема в самом TFTP, у меня к примеру на дебиан Eltex не хочет лить, а под виндой пожалуйста. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Я соврал, у меня прошивка на olt 2.04.4.000 Ноябрь 27 2017 Попробую у постовщика заказать прошивку, но что то мне думается там этого не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pingz Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба http://www.wodaplug.com/download/EPON/OLT/firmware/4-8portOLT/ @sherwood Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Вы эту ссылку уже давали, там прошивки ниже чем у меня. Я решил проблему, посмотрел в логах tftp сервера какой файл olt пытается загрузить (он не один) и создал такие же на tftp сервере. Все, бекапы заработали. Жаль, что не умеет отсылать логи на syslog сервер, только бекапы логов на tftp сервер и то не в автомате. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Рано обрадовался, olt каждый день создает бекапы с новой датой. Херово, прийдется делать костыли, скрипт который будет создавать каждый день нужный файл на tftp сервере и отправлять команду на olt для создания бекапа. То же самое и с логами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Здраствуйте. Разъясните данные с GEPON OLT: epon# show olt 1 optical-online-onu ---------------------------------------------------------------------------- PON ONU MAC Volt(V) Twr(dBm) Rwr(dBm) Bias(mA) Temp(C) ---------------------------------------------------------------------------- 1 1 e0-67-c3-15-5b-43 3.41 1.64 -9.38 10.66 42.98 ---------------------------------------------------------------------------- epon# show olt 1 optical ----------------------------------------------------------------------------- Temperature(C) : 49.76 Supply Voltage(V) : 3.41 TX Bias current(mA) : 19.60 TX power(dBm) : 5.77 RX power(dBm) : -13.83 ----------------------------------------------------------------------------- Vendor : OEM Product name : SFP-GEPON-OLT Version : 1.0 Serial number : SHAW454587 ----------------------------------------------------------------------------- ONU RX power(dBm) 1 -13.52 ----------------------------------------------------------------------------- Не понятно кто куда светит с каким сигналом. В первой команде - show olt 1 optical-online-onu колонка Twr(dBm) и Rwr(dBm) это что? Далее команда - show olt 1 optical параметр TX power(dBm) : 5.77 это с таким сигналом OLT светит к ONU, а RX power(dBm) : -13.83 это такой сигнал прилетает от ONU? Ниже ONU RX power(dBm) -13.52 это сигнал от ONU к OLT? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Здравствуйте. С направлениями разобрался, теперь не понятно как меняется затухание при подключении делителей. И так, собрал стенд на столе. Имеется SFP у которого: Class С+ Мощность излучения лазера ,dBm +2.5..+7 Чувствительность приемника, dBm -32 Максимальный уровень сигнала на входе, dBm -6 Имеется вот такая ONU у которой такие данные: Tx мощьность передатчика: -1~4dBm Rx чуствительность: -27dBm Saturation Optical Power: -3dBm Такие показатели у пустого порта OLT: Пачкорд 2м SC-SC/UPC Подключаю измеритель мощности который имеет такие параметры: Мощность: 10дБ Чувствительность: -70 Погрешность до 0.5дБ Вот начинаются не понятки, откуда 9дБ? Подключаю ONU: RX power OLT был -30 стал -4, почему эта цифра объясните. С ONU RX вроде понятно у нее от -1 до 4. Теперь смотрим что видит ONU: RX power : 3.66 от OLT вроде тоже укладываемся так как у SFP от 2.5 до 7. Далее подключаем делитель 1/8 который вносит потери 10.5 в паспорте к делителю 10.2 через Адаптер: И что видим RX power OLT был -4 стал - 8 добавилось 4 ONU RX power был 0 стал 8, вот тут не понятно почему такие цыфры? Измеритель мощности: было 9 стало -4.5 что то как то у меня с арифметикой. Подскажите как считать потери. Далее подключаю еще один делитель 1/8 (стало два) с OLT: с ONU: измеритель мощности: тут вроде все сходится, то есть добавили 10.5 и получили то что имеем. Но измеритель мощности показывает -14 то есть есть еще примерно 10 в запасе, а OLT показывает -19 то есть еще 5 и как бы все. Как мне понять сколько осталось бюджета когда я замерю это на какой нибудь муфте с несколькими делителями и разными потерями? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба У вас измеритель со сбитой калибровкой. +9 это очень много, даже для c++, там реально около 2. Отсюда и все провалы в расчетах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба 2 часа назад, vurd сказал: У вас измеритель со сбитой калибровкой. +9 это очень много, даже для c++, там реально около 2. Отсюда и все провалы в расчетах. То есть измеритель должен показывать примерно 2дБ? Получается измеритель плохой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
