Добрый день сообщество! Столкнулся с такой проблемой:На 5 этажном здании стоят 2 рокета м2 как БС (один на тарце здания, другой на самой крыше на технической будке с мачтой)по идее не как не должны мешать друг другу частоты разные, градусы разные антен,стоят на разной высоте.Но последнее время абоненты стали жаловаться на снижение скорости особенно к вечеру, так же на рокете стали появляться периодически не правильные IP адреса действующих абонентских точек в следствии чего нет возможности на них выйти, после недолгого времени IP адрес меняется на верный. Пробавали меняли один из рокетов ситуация не изменилась, показатели вроде все в норме. В чем может быть причина?Кто сталкивался с таким?
Отрубите один из Рокетов и проверьте, думаю проблема не в этом.
Каналы должны быть 1 и 11, ширина 20МГц или уже.
Если крыша -- металл, то точки следует размещать на ~2м от металлической поверхности.
Каналы 4 и 9 стоит в 20 MHz работают оба.
ставьте 1 и 11, по рекомендации ieee не рекомендует использовать каналы,отличные от 1,6 или 11.
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
