Elastix SNR-VG-3112 и запись разговоров
Помогите настроить запись разговоров.
В общем Elastix с FXO шлюзом SNR. Шлюз подключен как транк. Запись работает, но она начинается еще в момент набора номера, т е. абонент набирает телефон а запись уже идет, даже если абонент не соединится. Как это победить?
Нужно записывать только если есть реальное соединение через транк. Где-то подсказали, что нужно настроить шлюз так, чтоб он НЕ поднимал трубку до ответа абонента, но как это сделать на шлюзе SNR?
И вторая проблема. При входящем вызове на FXO шлюз сначала снимает трубку, а только потом перенаправляет вызов к сип клиенту.
Это я попросил создать тему, сам не могу, почему-то
получилось убрать баг со снятием трубки при входящем вызове из ТФОП
включение опции FXO Pick Up Incoming Call After Receive 200 OK Form Server
м...у меня нет. вообще как позвонить с аналога не подняв трубку? о_О
подняли трубку - линияя занята...хз если честно
Edited by megahertz
у меня звонит IP телефон и разговор нужно писать в момент соединение человека с вызываевым абонентом
а получается хрень какая-то
-- Executing [89509653313@from-internal-test:1] Dial("SIP/100-0000009f", "SIP/288199/8950XXXXXXX") in new stack
вот тут у меня на телефоне уже идет таймер что абонент якобы взял трубку, но на самом деле звонок еще даже не дошел до сотового.
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Called SIP/288199/89509653313
-- SIP/288199-000000a0 answered SIP/100-0000009f
-- Locally bridging SIP/100-0000009f and SIP/288199-000000a0
ну тут отбой.
== Spawn extension (from-internal-test, 89509653313, 1) exited non-zero on 'SIP/100-0000009f'
и если поставить mixmonitor то запись будет, с пыхтение в трубку.
вот с mixmonitor
-- Executing [89509653313@from-internal-test:1] MixMonitor("SIP/100-000000a1", "89509653313.wav,b") in new stack
-- Executing [89509653313@from-internal-test:2] Dial("SIP/100-000000a1", "SIP/288199/89509653313") in new stack
вот тестовый план
[from-internal-test]
exten => _8X.,1,MixMonitor(89509653313.wav,b)
exten => _8X.,2,Dial(SIP/288199/${EXTEN}
Я даже согласен на такое решение, что удалять за собой файл при помощи скриптов, но как распознать было соединение с абонентом или нет, астер ниче не пишет... для него есть только соединение ip телефон - транк, что за транком он не знает, ну или я туплю.
Edited by CyCJIeHok
я думаю, что это нормально...астер трубку снял а что на той стороне он уже не знает. могу и обманывать) но лично я не сталкивался с подобным
