Господа!
Помогите подобрать абонентские ящики для установки сплиттера 1х8 уличного исполнения (на столбы) с планкой под SC адаптеры.
Господа!
httb-x20
Пробовали такие коробки и отказались, они предназначены для подключения тонким и мягким кабелем, если в них засовывать обычные - коробку перекашивает, так же внутри мало места. Проще в обычную муфту все установить, и сплиттер и планку от стоечных кроссов с SC адаптерами.
Здравствуйте!
А на каких в итоге остановились?
Интересует металлического типа....
Здравствуйте!
Есть в наличии вот такие:
и предыдущего поколения.
В будущем планируем от них отказаться в пользу 19-ти дюймовых.
Здравствуйте!
Мы на муфтах обычных. Т.к. это как-то выходит проще и надежнее. При необходимости в ней же можно кучу волокон сварить транзитом, а в маленькой так нельзя. Например если нужно один толстый кабель сразу на 2-3-4 в разные стороны улицы растащить, и одновременно клиентов подключить.
А какие муфты используете? Сколько на них подключений делаете максимум?
Здравствуйте!
Да вон на наге продаются по 800 рублей - http://shop.nag.ru/catalog/02083.Mufty/07141.Mehanicheskaya-germetizatsiya/03991.SNR-FOSC-D - в ней 4 ввода под сальники, закручивается зажимкой, никаких термоусадок не нужно. В один ввод можно легко засунуть 4 абонентских отвода, то есть заведя внутрь кабель, можно дальше пустить его транзитом (с полной переваркой), и подключить 8 абонентов.
А там, где толстый кабель волокон 48-96 вот такие муфты - http://shop.nag.ru/catalog/02083.Mufty/07142.Pod-termousadku/03394.SNR-FOSC-Q-T - у нее одно отверстие овальное, если снять с кабеля внешнюю изоляцию, можно ввести его внутрь, далее открыть модуль и подключить абонентов, а сам кабель пустить дальше.
Внутри вот такие планки под коннекторы - http://shop.nag.ru/catalog/02085.Krossy/07146.Aksessuary/06159.SNR-ODF-AP-SC - или такие - http://shop.nag.ru/catalog/02085.Krossy/07146.Aksessuary/06157.SNR-ODF-APA-SC - прикручиваются в муфте, привариваются пигтейлы и вставляются в розетки, уже к ним подключаются абоненты FTTH кабелем, или чем покрепче.
Спасибо, делитель 1х8 туда сядет?
Любой влезет. Делители есть уже с разъемами, маленькие в виде прямоугольного брусочка=)
При использовании кабеля 8 волокон для транспорта, в каждой муфте либо весь кабель переваривается, либо вскрывается модуль и вынимается одно волокно, на которое одевается коннектор и подключается к делителю. На сварку их на начальных этапах сажать не нужно, т.к. может потребоваться их менять. Когда все подключения устаканяться - сделаете переварку при необходимости.
А делители чьего производства используете? Тоже наговские?
