XPEH Опубликовано 10 января, 2017 · Жалоба Всё отлично работает на 2.4, никто не виноват что у вас кривые руки, ещё и на автора начали гнать без причины, жалко вас Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maximushell Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) · Жалоба вопрос можно ли через WEB откатить XM.v6.0-ct до XM.v5.6.9-ct ? На v6.0 есть предположительный глюк: не поднимается pppoe на клиентской точке, коннект к базе есть. ребутаешь базу, не помогает, дергаешь порт на свитче - помогает, несколько таких случаев с разными свитчами, все началось после обновления до XM.v6.0. Возможно это все лажа, но что бы убедится, мне надо откатить. Удаленно я могу на клиентских и базовых простым способом сделать ? без tftp... Изменено 27 января, 2017 пользователем maximushell Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
samel Опубликовано 27 января, 2017 · Жалоба вопрос можно ли через WEB откатить XM.v6.0-ct до XM.v5.6.9-ct ? Да Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mehrubon Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Приветствую всем , взял две штуки LiteBeam M5 , хочу построит мост на растоянии 1.5 км , прошивки с коробки 5.6.2 как активировать Compliance Test и точка доступа ?? на какую версию прошит чтоб все было на нем , навичок в этом , умею только зайти и прошит. Заранее благодарю Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба ак активировать Compliance Test подключись через Putty к примеру к антенне и введи команду enable_ct Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mehrubon Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба подключись через Putty к примеру к антенне и введи команду enable_ct Есть инструкция(ссылка) шаг за шагом ?? я навичок , первый раз делаю спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 6 февраля, 2017 · Жалоба Есть инструкция(ссылка) шаг 1.скачал Путти 2.Установил Путти на компьютер 3.Запустил Путти 4.ввел адрес антенны : к примеру 192.168.1.20 5.ввел логин ubnt (если не менял по умолчанию) 6.Веел пароль ubnt (если не менял по умолчанию) 7.если ввел все верно,то вводишь enable_ct и нажимаешь ENTER 8.Закрываешь Путти антенна должна находиться в той же локальной сети,или же напрямую подключена к компу ,если она подключена напрямую,то в настройках сетефой карты нужно будет указать айпишник,маску и шлюз если у антенны все настройки сброшены и она подключена на прямую к компу,то в настройках сетевой карты примерно вводи это: IP 192.168.1.22 Mask 255.255.255.0 Шлюз 192.168.1.20 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mehrubon Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Благодарью , получилось , открыл все частоты Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dina279 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба скажите, а enable_ct (или как его там правильно) на родной прошивке wa 8.0 работает? (на AC устройствах) или напомните вроде как то пробегало как сделать частот побольше... плиз... Изменено 7 февраля, 2017 пользователем Dina279 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Olejon Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба скажите, а enable_ct (или как его там правильно) на родной прошивке wa 8.0 работает? (на AC устройствах) или напомните вроде как то пробегало как сделать частот побольше... плиз... Можно там просто, править нужно конфиг, менять страну на 5000 поиск должен помочь по форуму, у меня получилось, конфиг сохранил, и теперь перед настройкой его заливаю и потом настраиваю, частоты все что железо позволяет открываются, но не забывайте про чувствительность разную на разных частотах... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба не забывайте про чувствительность разную на разных частотах... можно по подробнее или табличку какую ннито Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dina279 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба а на litebeam 5ac-23 на прошивке wa8.0.1 что то невижу как отключить кнопку reset нельзя чтоли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PLZ2 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба а смысл ее отключать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dina279 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба ну создать хоть какие то сложности несунам... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima89 Опубликовано 10 февраля, 2017 · Жалоба Можно там просто, править нужно конфиг, менять страну на 5000 поиск должен помочь по форуму, у меня получилось, конфиг сохранил, и теперь перед настройкой его заливаю и потом настраиваю, частоты все что железо позволяет открываются, но не забывайте про чувствительность разную на разных частотах... кроме того, не на всех частотах вообще заводится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shamovsky Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба Подскажите, Enable_ct работает на airos 8, на Ubiquiti LiteBeam 5AC-16-120 тоесть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kravtai Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба Подскажите, Enable_ct работает на airos 8, на Ubiquiti LiteBeam 5AC-16-120 тоесть? ну хоть чуток почитайте тему, ну все же написано по 300 раз уже почти на каждой странице темы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dina279 Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба Подскажите, Enable_ct работает на airos 8, на Ubiquiti LiteBeam 5AC-16-120 тоесть? нет, надо через код страны 5000 шаманить :) и не все частоты будут работать (но "контрабасных" частот будет конечно больше доступно) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Страну надо ставить 511. На 5000 не работает 80мгц Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adik_v Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба 6.0.1 enable_ct сделайте пожалуйста Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimonix Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба 6.0.1 enable_ct сделайте пожалуйста Нет смысла, она такая же глючная. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Нет смысла, она такая же глючная. у меня и 6.0 и 6.0.1 работает без глюков, что у вас глючит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ERROR_404-2015 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба у меня и 6.0 и 6.0.1 работает без глюков, что у вас глючит? глюки есть,вернее были на устройствах начинающихся с мак адресов 00:27:22 у меня лично Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kravtai Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба у меня и 6.0 и 6.0.1 работает без глюков, что у вас глючит? глюки есть,вернее были на устройствах начинающихся с мак адресов 00:27:22 у меня лично у меня проблемы были с устройствами 24:, DC:, 68:. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dina279 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба а какие проблемы? на каких устройствах 6я версия не глючит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
