Новая прошивка 5.5.8 Ubnt убила Compliance Test
я использую NSM6, в чём вопрос?
кстати, в 6 версии на m6 опять спектроанализатор заработал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
я про запуск частот на M5 железе, например Nanobridge M5 400 неплохо в 6Ггц на большие расстояния в режиме PtP работают.
Ссылка на сообщение
Народ, а никто не пользуется диапазоном 6Ггц? Ti и XM железо поддерживает частоты до 6290, ранее была поддержка до 6390, видимо в новых версиях драйвер радио поменяли ну или regdomain.
UPD: оказывается и XW тоже держит.
Подскажите как вам удалось завести XW на частотах выше 6100 ?
Ссылка на сообщение
Давно не слежу за темой, подскажите, в оригинальной 5.6.15-cs ct_enable работает?
Ссылка на сообщение
 enable_ct
работает
Ссылка на сообщение
Качаем прошивку с поддержкой кастомных скриптов отсюда: https://community.ubnt.com/t5/airOS-Software-Configuration/airOS-5-6-with-Custom-Script-Support/m-p/1624488#U1624488
в rc.poststart добавляем строчку
echo "<option value="1039">M6</option>" >> /var/etc/ccodes.inc
сохраняем:
save
перезагружаем:
reboot
видим и выбираем:
UPD: Могу собрать 6.0.3 с ct и m6 "из коробки" без кастомных скриптов для xw, xm и ti, если кому то надо.
Изменено пользователем Lipton
Ссылка на сообщение
Спасибо. Действиительно на кастомной 6.0.3 частоты > 6100 в списке есть. Будем проверять как работает в реальных условиях.
Ссылка на сообщение
Но реальнные частоты все таки выставляются из диапазона ниже 6100.
При выставлении частоты из шестерки, ставится 5980 и работает на ней - проверено в связке с nanostation m6.
Урезать список частот попробовала на случай если это из-за пересечения id каналов.
Ссылка на сообщение
это официальная прошивка с поддержкой пользовательских скриптов.
да, я не проверял в реальных условиях, сейчас попробуем...
UPD: похоже либо чип не умеет либо драйвер урезан, в спектроанализаторе нет частот выше 6100, значит не держит... жаль... Значит только xm и ti.
Ссылка на сообщение
Учтите, что при работе на этих частотах уровень сигнала падает на десятки дб
Ссылка на сообщение
[anp/hsw] ещё год назад писал, что там как минимум драйвер надо пилить, и возможно само железо не поддерживает....
Ссылка на сообщение
ранее на 5.х.х прошивках невозможно было даже установить регион 1039, сейчас же такая возможность есть, это и ввело меня в заблуждение, но частоты не работают...
Ссылка на сообщение
на xm железе все замечательно работает. и никаких десятков дБ падений не отмечается.
Ссылка на сообщение
была такая возможность минимум с 5.5.2, за более ранние не скажу, но появилась ровно тогда, когда вышла nanostation m6.
на внешних антеннах, которые настроены на нужный диапазон - да. на встроеных (NS M5) - деградация минимум 5дб, другое дело, что если расстояния небольшие, этого и незаметно.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1491528081' post=1391591]
я имею ввиду частоты нельзя было выставить в 6Ггц, сейчас же можно, но они все равно не работают:
5.5.6:
6.0.3:
На счет падения по db в 6Ггц дополню немножко Вас. На встроенной антенне NBM5-25 - у нас есть мост на 14 км с показателями -61 / -93. Ясен перец, что NSM5 на большие расстояния работать будет хреново из за того что антенна совсем на это не рассчитана, но вот например Rocket M5 с облучателем и СТВ 0.9м может отлично работать и на 20 км.
Ссылка на сообщение
на не ACшных железка можно резет заблокировать.
есть галка для этого в вэб морде...
Как это сделать на lbe5ac-23 ?!
Ссылка на сообщение
никак, у WA платформы этой галки нет
есть только у XC платформы (NBE-5ac-19, PBE-5ac-500, Rocket 5ac)
но учтите, что эта галка - не панацея, железку всё равно можно сбросить через восстановление прошивки
Ссылка на сообщение
а в конфиг руками не прописать?
Ну хотябы от случайного сброса по ПоЕ защититься...
Ссылка на сообщение
' timestamp='1411704176' post='1022045']
Больше не чего с ними не делал.
Попробую потом сделать патч для отключения обнаружения counterfeit, как разберемся с AC.
С патчем что-нибуд по этой прошивки что-нибудь получилось?
Ссылка на сообщение
Лежала , лежала у меня эта железка Loco M5 , решил её запустить, но не тут то было. С начало она меня удивила ,то что пингуется на 10.0.0.1( веб не открывался), затем ,прошил ее по TFTP ( xw 6.0.3) СТАЛА эта точка 192.168.1 .20)WEB УВИДИл, НО ПИШЕТ COUNTERFEIT DEVICE . В ВЫШЕ УКАЗАННЫх темах было сказано , что нужно убрать проверку на прошивки , большая просьба ,кто может скинуть это прошивку .
Ссылка на сообщение
Ну counterfeit давно отключен в CT-серии прошивок. Теперь можно залогиниться через telnet/ssh/web и прошить другую прошивку, если вдруг случилось дерьмо.
Работоспособность именно радио при этом не гарантируется, т.к. counterfeit очень по разным причинам возникает.
Ссылка на сообщение
На устройство counterfeit на зайти по telnet/ssh. С web можно получить только суппорт инфо. counterfeit возникает по причине "чужого" дампа или поврежденного еепром\флешки а потом уже проблем с радио. Для "отключения" counterfeit нужно делать много "бинараных" правок и не в одном файле. Пошить такое устройство можно только по ТФТП
Ссылка на сообщение
Ну так в вышеозначеной CT-прошивке и реализована возможность зайти по telnet/ssh в counterfeit-устройство.
Может, она, конечно, уже и перестала работать, это просто проверить надо.
Другое дело, что обычно в counterfeit-устройстве еще и радио выключается (но не всегда, иногда можно полноценно работать, зависит от причины, по которой оно стало считать себя пираткой).
Ссылка на сообщение
Напомните, 6.0.3 с CT в прошивке есть или я пропустил? Или же там нет ничего такого, чего нет в 6.0.2? Просто собираюсь обновлять свой парк АР, вот думаю сразу на что-то актуальное прошить.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
