Только не посылайте в поиск - я там был :)
Вообщем надобно по свободной паре запитать. Свич compex 2208B, 7,5В; 1,5А. Провода метров 75. Пробовал стандартный блок - вообщем то работает то не работает, мигает часто, замерил тестером - напряжение меняется от 5,9 до 6,5. Вообщем не хватает. Думаю надо подать вольт 12. Что вы можете сказать по - этому поводу. И ещё - я не нашёл блоки с 1,5 А, имеются только 1А - т.е. будет блок 12 или 9 вольт и 1А, поможет ли он мне, не критично ли без 0,5А?
в самом свиче есть стабилизатор питания
т.ч. ставь адаптер на 9-14В! на 75метрах 2-3В потеряются, останется на свич 7-10В ..
А ток?
Ну, народ, вы даёте! В свитче имеется встроенный импульсный стабилизатор, имеющий высокий КПД. Таким образом, повышая входное питающее напряжение в 2 раза, потребляемый свитчём ток уменьшится примерно в те же 2 раза (зависит от конкретного значения КПД). Следовательно, падение на проводах (при том же сечении) будет не 2, а 1 вольт. Так что учите физику и основы электроники, в общем мат.часть!
И вообще данная тема на форуме разжёвывалась неоднократно!!!
Нельзя забывать о том, что в большинстве свичей на входе 16-вольтовый электролит, и неизвестно-сколько-вольтовый mosfet-транзистор (но, имхо, поболее чем на 16 вольт)
Поменяв кондер - да, вольт 20 можно давать не задумываясь. Если коммутирующий транзистор таки есть - например в DES-1005 H1 съэкономили - питание коммутируется транзистором живущим в mc34063 (бог его знает, переживет ли он режим с повышенным от номинала питанием)
и что же делать? :(
можно просто сказать - подай стока то стока то?
что бы без паяльника :)
Ну, ежели без паяльника, то не более 16В (это в идеале), а реально вольт 12-13, т.к. у забугорных электролитов (в отличие от отечественных) указанные на корпусе 16В является максимальным напряжением. В некоторых случаях начинают греться уже при 15В :(.
