Здравствуйте, нужна помощь. Создал ipsec туннель, пинги идут, сам туннель работает. Но перестал пинговаться внутренний ip mikrotik(a), хотя со стороны второй сети он пингуется, а из внутренней сети на него можно попасть только по внешнему адресу.
Адреса внутренней сети 172.20.150.0/24 удаленной 172.20.0.0/16
Print policy
0 ;;; IPsec
src-address=172.20.150.0/24 src-port=any dst-address=172.20.0.0/16
dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require
ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=91.211.52.71
sa-dst-address=194.87.255.157 proposal=default priority=0
Ptint Правила Nat
0 ;;;
chain=srcnat action=accept src-address=172.20.150.0/24
Edited by Psyho88
Попробуйте настроить IpSEC с интерфейсами, чтото типа этого:
os
interface gre add name=myGre remote-address=109.195.XX.XX local-address=188.235.XX.XX
ip address add address=172.16.1.1/30 interface=myGre
ip route add dst-address=192.168.5.0/24 gateway=172.16.1.2
ip ipsec peer add address=172.16.1.2/32 port=500 auth-method=pre-shared-key secret="XXXXXX"
ip ipsec policy add src-address=192.168.100.0/23 src-port=any dst-address=192.168.5.0/24 dst-port=any sa-src-address=172.16.1.1 sa-dst-address=172.16.1.2 tunnel=yes action=encrypt proposal=default
ip firewall nat add chain=srcnat action=accept place-before=0 src-address=192.168.100.0/23 dst-address=192.168.5.0/24
astr
interface gre add name=myGre remote-address=188.235.XX.XX local-address=109.195.XX.XX
ip address add address=172.16.1.2/30 interface=myGre
ip route add dst-address=192.168.100.0/23 gateway=172.16.1.1
ip ipsec peer add address=172.16.1.1/32 port=500 auth-method=pre-shared-key secret="XXXXX"
ip ipsec policy add src-address=192.168.5.0/24 src-port=any dst-address=192.168.100.0/23 dst-port=any sa-src-address=172.16.1.2 sa-dst-address=172.16.1.1 tunnel=yes action=encrypt proposal=default
ip firewall nat add chain=srcnat action=accept place-before=0 src-address=192.168.5.0/24 dst-address=192.168.100.0/23
данный вариант работает достаточно стабильно
Сам туннель и у меня работает стабильно и не падает, тут вопрос в другом. Пакеты из внутренней сети бегают в инет, и через туннель в другую сеть, но вот сам Mikrotik не пингуется, но из другой сети его видно. Возможности создать не ipsec туннель нет.
Такова логика работы ipsec. Когда вы пробуете достучаться из 172.20.150.0/24 до адреса 172.20.150.X на роутере с этой политикой, траф попадает в правило для 172.20.150.0/24 -> 172.20.0.0/16
Если бы это была обычна linux-система, следовало бы сделать политику с меньшим приоритетом, src 172.20.150.0/24 dst адрес_маршрутизатора и level use. На мт создайте политику ниже существующей, описанную так:
src-address=172.20.150.0/24 dst-address=172.20.150.0/24 action=none level=use place-before=номер
Edited by anesth
Вы просто великолепны, спасибо вам!!! Всё ЗАРАБОТАЛО.
Edited by Psyho88
