rb2011l странные зависания
Доброго времени суток, All.
Пол года назад купил rb2011l на смену RB751G.
Во время экспулатации вылезла проблема — роутер странно зависает.
Он перестает роутить, не отвечает на пинги по ip, из winbox не заходит ни по маку, ни по ip.
При этом светодиоды моргают и при передергивании шнурков в логах пишется, что
Nov/09/2013 17:58:32 interface,info ether2 link down
Nov/09/2013 17:58:38 interface,info ether2 link up (speed 1000M, full duplex)
5.25
включение ватчдога не помогает, при зависаниях autosupout.rif не создается.
Переодичность зависаний — раз в месяц.
После включения-выключения питания работоспособность восстанавливается.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Это железная проблема?
Заранее благодарствую за мысли на тему.
Обыкновенный брак железа, софтом тут не исправишь. Загляни на форум микротика, там немало таких случаев, и везде их "поддержка" рекомендует обменять устройство.
Вот написал в саппорт микса. Сегодня ответили
Попробуйте пожалуйста, последнюю версию 6.хх
Также этого обновите бутлоадер
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Bootloader_upgrade
И перезагрузитесь.
Вот злодеи =)
Весь вопрос в том, что это распространенный баг rb2011 или все-таки единичный случай. Иными словами брать на подмену такой же rb2011 или смотреть на что-нибудь еще.
Попробуйте искать проблему не в роутере, а в окружении, например в компьютерах, подключенных к сети, или коммутаторах.
Бывали случаи, когда стояла и работала сеть на коммутаторах различного уровня, потом сеть захотели сегментировать и начали устанавливать микротики, что бы разделить ее на несколько частей. Однако в некоторых местах микротики начинали периодически зависать, терять управление и т.п. Для доскональной проверки стали подключать кабели к нему по одному и смотреть что происходит, определили, что некоторые не управляемые коммутаторы периодически что-то начинают рассылать (то ли заворот трафика внутри, то ли еще что), что приводит к зависаниям оборудования. При этом если поставить между таким глючным коммутатором другой - то все проблемы пропадают. После замены всего сомнительного оборудования, проблемы с зависаниями прекратились.
Попробуйте переключить все кабели в 5-10 порты, или в момент зависания попробовать подключить кабель от ноутбука в 5-10 порт и проверить, есть ли доступ на устройство, т.к. описанная выше проблема появляется только при подключении к 1-5 сетевым портам.
Сами устройства серии 2011 достаточно стабильные, работают годами без проблем, даже на улице в ящиках без подогрева.
Это уже не ложь, это наглый ***еж. Какими годами? 2011 серия может год с небольшим как в продажу поступила.
Она уже полтора года как продается.
Сколько лет прошло в течении этого "полтора года"?
Поищите в гугле что означает слово "годами".
Окружение, емнис, осталось таким же как и с RB751G. Пара управляемых свитчей и один неуправляемый. Разве что точка доступа длинк добавилась на отдельный порт. Поиски осложняет то, что такая фигня раз в месяц происходит. Было бы оно раз в час хотя бы — было бы проще.
Вот в 6-10 порт не догадался воткнуть шнурок для проверки. Только в 1-5.
А на что смотреть дальше, если доступ к устройству будет? И что думать, если не получится зайти?
Смотрите есть ли трафик на 1-5 портах. Если нет, то словили глюк, нужно искать что у вас в сети может периодически мусор рассылать, например подгоревший порт, плохой патчкорд и т.п.
В последнее время несколько раз сталкивался с проблемой, когда процесс записи на флешку внезапно начинает грузить проц на 100%.
Симптомы при этом такие-же как у вас. Если при этом открыт винбокс, то можно увидеть кто грузит проц в профайле. Если винбокс не открыт, то подключится скорее всего не получится.
На форумах ничего толком не советуют... самый распространенный ответ - переустановить через NetInstall.
Я сделал фулл ресет. Вроде помогло.
Тоже rb2011?
У меня винбокс постоянно открыт — в момент глюка он отваливается…
Понял, благодарю. А можно попробовать половину патчкордов перекинуть с 1-5 на 6-10. Если глюк будет продолжаться - проблема в оставшихся.
Тоже rb2011?
Да черт его на каком. На 2011 были глюки. на 6.1
Вернул его на 5.25, вроде попустило.
Потом были глюки... Поставили роутерос на PC, там оказалось что одна из виртуалок начинала флудить по UDP... по 50 - 100 кппс
И тик ложился. Побороли глюки, вернули 2011 на место, вроде жив. Я бы его обновил до 6.6, но пока стремаюсь.
