Есть сервер с двумя интерфейсами, $if_int и $if_wifi. На $if_int есть интернет, на $if_wifi подключены клиенты, <hotspot> — IP-адреса клиентов.
Нужно http-подключения клиентов пускать через прокси-сервер (на том же сервере, на порту 3128), а https-подключения натить.
Сделал так:
svc_nat_tcp = "{ 443 }"
svc_proxy_tcp = "{ 80 }"
svc_proxy_udp = "{ 53 }"
nat on $if_wifi proto tcp from <hotspot> to !$if_wifi port $svc_nat_tcp -> $if_int:0
rdr on $if_wifi proto tcp from <hotspot> to !$if_wifi port $port_www -> $if_wifi port 3128
pass out on $if_wifi from $if_wifi to 10.10.0.0/24
pass in on $if_wifi proto udp from 10.10.0.0/24 to $if_wifi port 1812
pass in on $if_wifi proto tcp from <hotspot> to $if_wifi port $svc_proxy_tcp
pass in on $if_wifi proto udp from <hotspot> to $if_wifi port $svc_proxy_udp
но что-то не работает. Где ошибся?
На 3128 зачем? Всегда без этого работало.
И вообще прозрачный прокси работает нормально. Почему-то не работает NAT.
$if_int:0 это из документации, раскрывается в первый ip интерфейса.
либо добавьте модификатор 'pass' в правило nat, либо добавьте фильтрующее правило, разрешающие проход из <hotspot> по tcp/443
Надо же, невнимательно читал доку, про модификатор pass не знал.
Попробую.
Но разрешающее правило на tcp/443 было (в листинг забыл его добавить), с ним NAT тоже не работал.
покажите правило. еще хорошо помогает tcpdump -npi pflog0
