Есть пару вопросов по модификации оборудования MikroTik OmniTIK UPA-5HnD» это
1. Как это оборудования заземляется?
2. И на каком расстояния от устройство подключается БП?
болт есть в устройстве заземление в грозозащите или в самом микротике
Дмитрий posted on 07.09.12 0:51
А как надёжно заземлить данное устройство?
******** posted on 07.09.12 0:57
В штате устройство заземляется через экран витой пары. Обжимаете в специальные разъемы с металлическим экраном. Внизу используете блок питания с заземляющим контактом, например от UBNT на 24 вольта. Либо отводите экран в сторону и подключаете к заземлению.
Так же можете аккуратно отклеить заглушки на корпусе устройства и открутить винты, разобрав устройство. С помощью болта с гайкой через любое из 4-х отверстий на плате подключить кабель заземления и провести его между USB разъемом и блоком сетевых портов. В дальнейшем кабель заземляете либо на мачту, либо пускаете вниз и заземляете через контакт в розетке.
  • 4 months later...
Столкнулись с такой проблемой:
Был приобретен UPA-5HnD именно для того чтобы от его за питать 2шт Lite5, все работает при питании UPA-5HnD через UTP кабель не длиннее 2 метров. Как только кабель больше 2х метров до 4х метров то заводится только один дополнительный Lite5, для второго не хватает напряжения так понимаю. Кто сталкивался с такой проблемой? Стоит ли грешить на заводской брак?
