411GL+R52Hn+AirMax Sector Antenna AM-5G20-90гр. - 1 шт.
или
Mikrotik SXT 5HPnD с 4 левлом 45гр. - 2 шт.
Собственно что лучше поставить?
А Спасибо.!
Еснно первый вариант. Только борд стоит заменить на 411АН, все которые с буквой L не ахти.
или
А Спасибо.!
Спасибо за совет, а вдруг треба гигабит? Я посмотрел с гигабитными портами только с буквой L. Есть какой то выход?) А Спасибо.!)
или
А Спасибо.!
Эм. Задача стоит сделать БС, я верно понимаю? Если так, то БС и сотню не выдаст, так что гигабит не потребуется.
или
А Спасибо.!
Да, правильно БС, и 120-130 хотя бы не даст? А в чем заключается не ахтишность с буквой L, мы походу столкнулись) буквально вчера-сигнал отличный-спид тест 3 мбита). Хотя на другом таком же сидит чел 25 примерно у всех по 10 выдает не напрягаясь, хотя у одного почему то под вечер падает до 4 мбит, ну это у одного только- клиент лайт 5 опять же сигналы отличные.
1- недаст,, букварь читай
2. L никакого отношения к спидтестам не имеет,тем паче у отдельновзятого клиента,, --L это просто говеная сборка по качеству
а 433ГЛ может больше 100 дать?
Нормальные железки с буквой L, например RB411L с внешней радиокартой отлично работает без проблем годами, а уж сколько собрано баз на RB433L и не сосчитать.
Не надо RB433GL на базу, нужно брать RB433L а оставшиеся деньги потратить на хорошую антенну.
В чём состоит говенность сборки?
У меня пока из этой серии около 10 411GL трудится на мостах около полугода (шустрый проц+гигабит) пока все живы.
Может я что-то не так делаю?
Посмотрел, не нашел 433 просто L, а 411ГЛ привлекает больше чем 411 просто Л процом и оперативкой, а и размером
и у меня 433ГЛ 2 пролета на мосту стоит 200 мбит прокачивает, около 130 человек с тарифами по 12-13 мбит сидят не волнуются.
Edited by pred_pri
Вы считаете что у микротика удешевление железа приводит к повышению качества? 411L проблем особых не доставляют, а вот 433L чуть ли не каждый второй с какой либо проблемой. Может партия такая попалась, а может и нет.
МОжет и я что то не понимаю, ну нету 433 просто Л, есть либо 433ГЛ либо 433 без букв, ну по крайней мере на сайте, может на самой материнке так и написано 433Л, в связи с этим не понимаю, какую имеете ввиду говоря 433Л.
Конечно же нет, но пока каких-то боков у конкретно 411GL замечено не было (может из удачной партии попались?)
Обычных 411 в сети более 2 тыс. штук, за несколько лет умерло менее 10.
а на ГЛ переходите из за проца и операивки?
Не переходим, а пользуем на мостах.
Клиентами и далее ставим просто 411
Понял, а на сектор что ставите?
...кому как ни Вам утверждать о нормальности,, вот только забыли напомнить,что перед ипользоанием- эзер подклеять, с зажимами карт понежней- а то отваливаються,,и с обновлением поаккуратней- бывает глюка ловит,,,, а так ничего,,нормальные L борды
Edited by endryww
411AR с внешней картой
Какое же старье используете=)
Если 2-3 раза втыкать жесткий кабель то нормально, а если внутри корпуса через гермоввод - вообще проблем нет. Отваливается если кабель сильно перекручен или изогнут, а его в разъем втыкают. Тут суперклей решает проблему на долго. Другой минус в том, что язычок коннектора с внутренней стороны платы, при размещении в корпусе не удобно отключать кабель.
Со своей задачей успешно справляется, проблем не замечено.
На что менять и с какой целью?
Я не менять предлагаю, а новые сборки делать на современном железе, а не покупать старье - оно во многих магазинах еще продается.
Обычная 411 это можно сказать эталон, их бракованных или глючных найти не реально. :) А вот собраться с буквой L к сожалению не такие идеальные. Может буква L означаете лоторея? ;)
Нафига? Это уже проверенное решение, хоть и старье по твоему. Оно выполняет поставленную задачу, остальное не важно. Ты же предлогаешь покупать новомодные поделки где брак отнюдь не редкость, и потом с умным видом заявляешь что дескать сами виноваты, у меня все типтоп. Плавали знаем.
Какие антенны на сектора ставите? 411AR в России я так понял уже не купить, ну или с трудностями и с доставкой откуда нибудь.
