Проблемы с PPPoE через мост на SXT Lite5
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой:
Есть две SXT Lite5 работают бриджом от точки A до точки B на расстояние 900 метров.
В точке А первая SXT подключена к провайдеру, провайдер раздаёт интернет по PPPoE (никакой локальной сети, только PPPoE)
В точке В через вторую SXT на компе подымается PPPoE , скорость передачи отличная, сигнал хороший, здесь всё отлично. Но при перезагрузки с не отключенным pppoe , либо при физическом разрыве соединения (высунув кабель из компа) больше PPPoe не подключается, пока через винбокс не зайдёшь на SXT в точке А и не перезапустишь ether1, или не перезагрузишь устройство.
2
В точке В должно подниматься PPPoE от провайдера на mikrotik routerOS установленной на пентиум 4 с 3000 Ггц и гигом памяти. А при таком подключении PPPoe не разу не поднялось .
Помогите пожалуйста решить эти проблемы, сам бьюсь уже третьи сутки результата 0 .
В точке В 40 пользователей ждут интернета как дождя в пустыне, они вам будут очень благодарны. Заранее спасибо!!!
Вам надо настроить радио в режиме WDS, тогда все клиенты смогут устанавливать свои соединения без проблем, естественно у провайдера не должно быть ограничений по макам на порту.
При установки подключения на микротике, нужно указать интерфейс, на котором искать провайдера.
Saab95
мост и так в режиме WDS работает, только криво как то работает, от моста требуется просто стабильно работать, чтоб не было необходимости его каждый раз перезапускать через винбокс, + PPPoE от провайдера должно подниматься на mikrotik routerOS установленной на копм.
  • 2 weeks later...
