Здравствуйте.
На сервере с сетевой картой intel I350 временами появляются дропы.
Ядро 3.4.4. igb из этого же ядра.
модули iptables-а выгрузил. то есть вообще нет фаервола.
шейпер не используется.
на машине много ipip туннелей.
Трафика порядка 300 мегабит через эти туннели бегает.
Стоит два процессора по 4 ядра каждый. Прерывания прибиты к 4-м ядрам второго процессора(5,6,7,8 ядра)
Процессоры нагружены до 10%. 5-6 % среднее.
Дропы видно на вланах(ua0 и mir0) которые висят на eth0.
На самом eth0 счетчик дропов пустой.
В листинге tc -s -d class show dev eth0 видно что все 16150 дропов появились в
class mq :7 root leaf 8007:
Sent 191893634098 bytes 334759662 pkt (dropped 16150, overlimits 0 requeues 17219)
backlog 0b 0p requeues 17219
Еще стоит отметить что дропы появляются пачками по 800-900 штук сразу. менее чем за секундую и затем их может не быть пару минут или часов. Но обычно это происходит под вечер
хотя и утром при минимальной нагрузке иногда можно такое наблюдать.
Подскажите куда копать?
ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr B4:B5:2F:51:81:88
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:351283260 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:411629004 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:247680948572 (236206.9 Mb)  TX bytes:251889612815 (240220.6 Mb)
         Memory:f7f00000-f8000000
ifconfig ua0
ua0       Link encap:Ethernet  HWaddr B4:B5:2F:51:81:88
         inet addr:194.187.111.154  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.248
         RX packets:226521597 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:305503002 errors:0 dropped:15596 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:113430264010 (108175.5 Mb)  TX bytes:212015923754 (202194.1 Mb)
ifconfig mir0
mir0      Link encap:Ethernet  HWaddr B4:B5:2F:51:81:88
         inet addr:194.187.111.86  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.252
         RX packets:125557916 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:107040005 errors:0 dropped:554 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:129929373505 (123910.3 Mb)  TX bytes:40369786122 (38499.6 Mb)
ethtool -k eth0
Offload parameters for eth0:
rx-checksumming: on
tx-checksumming: on
scatter-gather: on
tcp-segmentation-offload: on
udp-fragmentation-offload: off
generic-segmentation-offload: off
generic-receive-offload: off
large-receive-offload: off
rx-vlan-offload: on
tx-vlan-offload: on
ntuple-filters: off
receive-hashing: on
ethtool -g eth0
Ring parameters for eth0:
Pre-set maximums:
RX:             4096
RX Mini:        0
RX Jumbo:       0
TX:             4096
Current hardware settings:
RX:             256
RX Mini:        0
RX Jumbo:       0
TX:             512
 ethtool -S eth0
NIC statistics:
    rx_packets: 358883095
    tx_packets: 420788251
    rx_bytes: 255747407782
    tx_bytes: 260665243210
    rx_broadcast: 330
    tx_broadcast: 829
    rx_multicast: 55
    tx_multicast: 0
    multicast: 55
    collisions: 0
    rx_crc_errors: 0
    rx_no_buffer_count: 0
    rx_missed_errors: 0
    tx_aborted_errors: 0
    tx_carrier_errors: 0
    tx_window_errors: 0
    tx_abort_late_coll: 0
    tx_deferred_ok: 0
    tx_single_coll_ok: 0
    tx_multi_coll_ok: 0
    tx_timeout_count: 0
    rx_long_length_errors: 0
    rx_short_length_errors: 0
    rx_align_errors: 0
    tx_tcp_seg_good: 0
    tx_tcp_seg_failed: 0
    rx_flow_control_xon: 0
    rx_flow_control_xoff: 0
    tx_flow_control_xon: 0
    tx_flow_control_xoff: 0
    rx_long_byte_count: 255747407782
    tx_dma_out_of_sync: 0
    tx_smbus: 589
    rx_smbus: 510
    dropped_smbus: 0
    os2bmc_rx_by_bmc: 0
    os2bmc_tx_by_bmc: 0
    os2bmc_tx_by_host: 0
    os2bmc_rx_by_host: 0
    rx_errors: 0
    tx_errors: 0
    tx_dropped: 0
    rx_length_errors: 0
    rx_over_errors: 0
    rx_frame_errors: 0
    rx_fifo_errors: 0
    tx_fifo_errors: 0
    tx_heartbeat_errors: 0
    tx_queue_0_packets: 14719084
    tx_queue_0_bytes: 10824546050
    tx_queue_0_restart: 0
    tx_queue_1_packets: 13286121
    tx_queue_1_bytes: 11583525768
    tx_queue_1_restart: 11
    tx_queue_2_packets: 17070805
    tx_queue_2_bytes: 12992559092
    tx_queue_2_restart: 17
    tx_queue_3_packets: 11044861
    tx_queue_3_bytes: 8530833909
    tx_queue_3_restart: 0
    tx_queue_4_packets: 13440189
    tx_queue_4_bytes: 7774499483
    tx_queue_4_restart: 0
    tx_queue_5_packets: 15117148
    tx_queue_5_bytes: 10991067404
    tx_queue_5_restart: 0
    tx_queue_6_packets: 320917475
    tx_queue_6_bytes: 183759067803
    tx_queue_6_restart: 460
    tx_queue_7_packets: 15191975
    tx_queue_7_bytes: 10726757141
    tx_queue_7_restart: 0
    rx_queue_0_packets: 39605889
    rx_queue_0_bytes: 27756799961
    rx_queue_0_drops: 0
    rx_queue_0_csum_err: 13
    rx_queue_0_alloc_failed: 0
    rx_queue_1_packets: 69847838
    rx_queue_1_bytes: 39263808648
    rx_queue_1_drops: 0
    rx_queue_1_csum_err: 314
    rx_queue_1_alloc_failed: 0
    rx_queue_2_packets: 65240695
    rx_queue_2_bytes: 41449968087
    rx_queue_2_drops: 0
    rx_queue_2_csum_err: 1126
    rx_queue_2_alloc_failed: 0
    rx_queue_3_packets: 79896032
    rx_queue_3_bytes: 39691869490
    rx_queue_3_drops: 0
    rx_queue_3_csum_err: 436
    rx_queue_3_alloc_failed: 0
    rx_queue_4_packets: 21848797
    rx_queue_4_bytes: 24504273513
    rx_queue_4_drops: 0
    rx_queue_4_csum_err: 141
    rx_queue_4_alloc_failed: 0
    rx_queue_5_packets: 22527152
    rx_queue_5_bytes: 24051977662
    rx_queue_5_drops: 0
    rx_queue_5_csum_err: 128
    rx_queue_5_alloc_failed: 0
    rx_queue_6_packets: 29974034
    rx_queue_6_bytes: 26379045357
    rx_queue_6_drops: 0
    rx_queue_6_csum_err: 181
    rx_queue_6_alloc_failed: 0
    rx_queue_7_packets: 29941546
    rx_queue_7_bytes: 29778115006
    rx_queue_7_drops: 0
    rx_queue_7_csum_err: 295
    rx_queue_7_alloc_failed: 0
class mq :1 root leaf 8001:
Sent 11126178051 bytes 15259382 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 1849)
backlog 0b 0p requeues 1849
class mq :2 root leaf 8002:
Sent 11929333928 bytes 13778066 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 2067)
backlog 0b 0p requeues 2067
class mq :3 root leaf 8003:
Sent 13350959826 bytes 17670900 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 2066)
backlog 0b 0p requeues 2066
class mq :4 root leaf 8004:
Sent 8904403623 bytes 11655863 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 1637)
backlog 0b 0p requeues 1637
class mq :5 root leaf 8005:
Sent 8039122808 bytes 14063407 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 2026)
backlog 0b 0p requeues 2026
class mq :6 root leaf 8006:
Sent 11326904807 bytes 15670981 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 2067)
class mq :8 root leaf 8008:
Sent 10958936110 bytes 15678142 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 2017)
backlog 0b 0p requeues 2017
class mq :9 root leaf 8009:
Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
backlog 0b 0p requeues 0
class mq :a root leaf 800a:
class mq :b root leaf 800b:
class mq :c root leaf 800c:
class mq :d root leaf 800d:
class mq :e root leaf 800e:
class mq :f root leaf 800f:
class mq :10 root leaf 8010:
tc -s -d qdisc show dev eth0
qdisc mq 0: root
Sent 273449197500 bytes 448714695 pkt (dropped 16150, overlimits 0 requeues 31851)
backlog 0b 0p requeues 31851
qdisc pfifo 8001: parent :1 limit 1000p
Sent 11264615613 bytes 15567928 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 1881)
backlog 0b 0p requeues 1881
qdisc pfifo 8002: parent :2 limit 1000p
Sent 12175067780 bytes 14107362 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 2135)
backlog 0b 0p requeues 2135
qdisc pfifo 8003: parent :3 limit 1000p
Sent 13551756236 bytes 18005277 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 2125)
backlog 0b 0p requeues 2125
qdisc pfifo 8004: parent :4 limit 1000p
Sent 9164753211 bytes 12000404 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 1699)
backlog 0b 0p requeues 1699
qdisc pfifo 8005: parent :5 limit 1000p
Sent 8209574623 bytes 14429458 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 2072)
backlog 0b 0p requeues 2072
qdisc pfifo 8006: parent :6 limit 1000p
Sent 11489840340 bytes 15968982 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 2116)
backlog 0b 0p requeues 2116
qdisc pfifo 8007: parent :7 limit 1000p
Sent 196440382630 bytes 342631098 pkt (dropped 16150, overlimits 0 requeues 17756)
backlog 0b 0p requeues 17756
qdisc pfifo 8008: parent :8 limit 1000p
Sent 11153207067 bytes 16004186 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 2067)
qdisc pfifo 8009: parent :9 limit 1000p
qdisc pfifo 800a: parent :a limit 1000p
qdisc pfifo 800b: parent :b limit 1000p
qdisc pfifo 800c: parent :c limit 1000p
qdisc pfifo 800d: parent :d limit 1000p
qdisc pfifo 800e: parent :e limit 1000p
qdisc pfifo 800f: parent :f limit 1000p
qdisc pfifo 8010: parent :10 limit 1000p
Edited by adron2
sg и tso тоже нафиг не нужны
Чтобы понять причину дропов, нужно отловить момент дропов, возможно в этот момент что-то по крону запускается
чтоб отловить, можно графики нарисовать, например
RX: 256
TX: 512
- вот это надо увеличить до 2048 или 4096
спасибо. попробую.
Не поможет, можно и не пробовать.
Если б дело было в буферах - были бы rx_no_buffer_count или rx_errors в статистике.
Может быть поможет увеличение очереди для проблемного класса
Поставьте limit 10000p например.
kayot
есть tx_queue_N_restart
adron2
Еще проверьте, что прерывания очередей прибиты к ядрам, а не прыгают как им вздумается
прерывания прибиты.
Похоже limit 10000p помогло. Я его поставил только для 7-й очереди. Дропов стало меньше и на 7-й очереди они пропали.
Сейчас поставил limit 10000p на всех очередях. Буду тестировать.
Спасибо всем откликнувшимся.
