Имеется 3G wi-fi модем huawei E5331. Проблема в том, что происходит почти каждую минуту переход на 2G и потом обратно на 3G. За счет этого высокий пинг и тупит инет. Через веб морду поставить принудительно 3G нет возможности. :( Хотя сигнал 3G отличный. Почему периодически переходит на 2G ума не приложу. Попробовал скачать прогу HSPA locker - результат нулевой. И все же хотелось бы использовать модем по wi-fi. Есть ли под него прошивка или команда, которая бы позволила залочить его только на 3G режим? Или может просто залезть внутрь и отключить 2G антенну? Все равно 2G связь не использую. Как я понимаю, модем тупой, и просто переключает на то, у чего сигнал более мощный. В общем, выручайте. Заранее спасибо.
скачайте IT- команды на модем и выполните команду 3G Only, внутрь модема не надо лезть, это не поможет.
Спасибо большое! Уже разобрался. Оказалось все гораздо проще. При отключении соединения можно выбрать режим только 3G. Это полностью решило все проблемы. Единственное, что иногда бывает - это одиночные потери пакетов через каждые 20...40 шт. Пинг колеблется от 80 до 300 мс. Да и то все это тестировал в области далеко от города. Стабильность связи после принудительного 3Г стала гораздо лучше.
