Доброе утро.
Есть такая задача. Необходимо на Микротике поднять нат для пользователей сети что и было сделано но позже провайдер дал диапазон ИП адресов для выделения физических ИП провайдера внутренним серверам.
Самое глвное чтоб и нат работал и внешние ИП разнести по VLAN которые уже и будут идти на физические сервера...
Подскажите как сделать что то я запутался с микротиком. Думал можно сделать через proxy-arp но я так понимаю что NATа в таком случае не будет.
Очень нужен совет.
диапазон ИП адресов
кто маршрутизирует? Если вы - вешайте у себя нужные адреса/сети на нужные локальные интерфейсы. Серые натьте, реальные маршрутизируйте через ваш основной ip.
Если провайдер маршрутизирует их сам - бриджити интерфейс, смотрящий в провайдера, с вланом, в котором сервера.
диапазон ИП адресов
Маршрутизируем мы сами... Нат не подходит для серверов которым нужны белые ИП. Необходимо именно выставлять ИП на интерфейсе сервера чтоб он стану в интернет смотрел.
Дык и в чем проблема? Раздавайте реальные IP и не натьте с них.
Или конкретнее вопрос, или давайте всё в подробностях, начиная со схемы сети)
Схема впринципе обычная
[провайдер]------[микротик]----[коммутатор с пользователями] - такая схема была и успешно все работает но требуется изменить немного топологию
[провайдер]------[микротик]--NAT--[коммутатор с пользователями] - такую схему необходимо реализовать... Пользователи как ходили через NAT так и должны ходить но добавились сервера которым необходимо прописать Белый IP
от микротика раздать серверам через VLAN [Сервера с белыми IP]
Ставить коммутаор в разрыве между провайдером и микротиком не хочу так как это не кошерно и нету возможности мониторинга всего этого.
Edited by el_admin
Поднимите на микротике PPPoE сервер и через него раздавайте белые адреса, тогда сможете сделать это без потерь.
Нет PPPoE не подходит..
Может есть другие варианты ещё..
Можно делать НАТ для серых адресов, а для белых не делать, вы их просто выдаете нужным устройствам. Если они находятся в разных вланах, то что бы не делить сеть на подсети, ставите на каждый влан один и тот же адрес с полной маской, а адрес клиента в нужном влане задаете через маршрут на соответствующий интерфейс. Например у вас 3 влана и одна подсеть 29, на каждый влан вешаете один и тот же адрес, например 92.92.92.1/29, в IP-Route создаете маршруты, например адрес 92.92.92.2 находится во влане 1, 92.92.92.3 находится во влане 2 и 92.92.92.4 во влане 3. Если просто укажете одинаковый адрес на нескольких интерфейсах то ничего работать не будет.
