Обращаюсь в первую очередь к разработчикам ERD. Предложение такое – а не хотите ли дополнить схему устройств аккумулятором, например литиевым (можно не большой ёмкости)? И соответственно с контроллером (схемой) заряда. Аккумулятор можно установить прямо на плату.
Поясню. Пожалуй, основная функция ERD отслеживание наличия напряжения в сети питания до ИБП. При этом само устройство включается после ИБП. В случае пропадания питания, если все прошло гладко, ИБП перейдет на работу от аккумуляторов. ERD при соответствующей настройке отправит trap (или СМС).
Но бывают случаи, когда ИБП не переходит в штатный режим и напряжение на выходе пропадает практически одновременно с входным. Это может быть по разным причинам: не годные АКБ, неисправность самого ИБП и т.д. Заранее тестировать, своевременно менять батареи это конечно правильное решение. Но не всегда так получается… Результат – узел не работает, своевременного трапа (или СМС) нет, зайти на страничку и посмотреть состояние тоже не получится. Т.е. пользы от ERD никакой.
Актуальность автономного питания я вижу в первую очередь для SNR-ERD-GSM. Поскольку коммутатор (или другое сетевое оборудование) в случае неисправности ИБП также будет отключено. А по GSM устройство сможет отправить смску, продолжая работать от собственного (внутреннего) аккумулятора.
Если конструктивно разместить АКБ на плате затруднительно, то можно рассмотреть вариант изготовления отдельной платы. Цена естественно должна быть разумной.
Честно говоря, предварительные исследования в этой области уже были сделаны.
Результаты не понравились, и эту тему заморозили.
Учитывая мощность потребляемую устройством были выбраны литиевые аккумуляторы 18650.
В дополнение к ним нужно ставить схему зарядки.
В итоге по цене получалось примерно 440*2+150(схема зарядки) ~ 1000р.
Вы готовы заплатить за аккумуляторный блок 1000-1200р?
хотя, если данное устройство будет рассчитано продлить "жизнь" подключенному устройству, только на 5 минут для отправки тревожных сообщений, то можно сильно сократить стоимость за счёт используемых, а точнее неиспользуемых аккумуляторов.
  • 1 month later...
Самым практичным оказалось использовать четыре NiMH аккумулятора. Их просто поменять, для питания от них не нужен дополнительный преобразователь.
