BABAY Posted June 26, 2013 Posted June 26, 2013 Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Есть аксесс свитчи WS-C2960-48TT-L и WS-C2960-24TT-L, гигабитным портом подключены к свитчу Extreme X350-48t На гигабитном порту циски, в минуту, проскакивают 2-3 ошибки FCS-Err и Rcv-Err, на стороне Extreme ошибок нет. Замена патчкорда проблему не решает, если этот же пачткорд переключить из X350 в каталист 2960S-48TD-L ошибки пропадают. Если подключать свитч Extreme X350 + Extreme X150 или любой другой Extreme, ошибок на портах нет. Конфигурация порта на циске: interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk allowed vlan 5-10 switchport mode trunk switchport nonegotiate speed 1000 duplex full no cdp enable Конфигурация порта X350: configure port 9 reflective-relay off disable flow-control tx-pause port 9 disable flow-control rx-pause port 9 configure ports 9 auto on speed 1000 duplex full configure ports 9 shared-packet-buffer default Вставить ник Quote
darkagent Posted June 26, 2013 Posted June 26, 2013 speed 1000 duplex full с одной стороны configure ports 9 auto on speed 1000 duplex full с другой стороны... не надо так делать. либо и там и там вручную без всяких авто, либо и там и там авто, без всяких принудительных скоростей. Вставить ник Quote
BABAY Posted June 26, 2013 Author Posted June 26, 2013 Экстрим не дает отклчить Auto negotiation: configure ports 9 auto off speed 1000 duplex full Error: Auto negotiation off is not supported on port 9 at 1Gbs speed. На стороне каталиста установка в порта авто, ошибок не устраняет. Вставить ник Quote
