BABAY
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О BABAY
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Никто не спорит, что дробить анонсы на мелкие сетки не комильфо. Но случаи бывают разные и хотелось бы знать правильный вариант решения.
  2. Поддержу тему. И все-таки, кто подскажет или поделится опытом по самому правильному способу анонса кусков /24, имея при этом на интефейсе /23,/22 и т.д. в junos? Отправлять в нульроут не выход, так как этот маршрут будет more specific по отношению к /23 или /22 На текущий момент, вышли с положения созданием статик роутов /24 у которых next-hop это ip этого же интерфейса Но что-то мне подсказывает, что есть более правильный способ решения этой задачи.
  3. Экстрим не дает отклчить Auto negotiation: configure ports 9 auto off speed 1000 duplex full Error: Auto negotiation off is not supported on port 9 at 1Gbs speed. На стороне каталиста установка в порта авто, ошибок не устраняет.
  4. Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Есть аксесс свитчи WS-C2960-48TT-L и WS-C2960-24TT-L, гигабитным портом подключены к свитчу Extreme X350-48t На гигабитном порту циски, в минуту, проскакивают 2-3 ошибки FCS-Err и Rcv-Err, на стороне Extreme ошибок нет. Замена патчкорда проблему не решает, если этот же пачткорд переключить из X350 в каталист 2960S-48TD-L ошибки пропадают. Если подключать свитч Extreme X350 + Extreme X150 или любой другой Extreme, ошибок на портах нет. Конфигурация порта на циске: interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk allowed vlan 5-10 switchport mode trunk switchport nonegotiate speed 1000 duplex full no cdp enable Конфигурация порта X350: configure port 9 reflective-relay off disable flow-control tx-pause port 9 disable flow-control rx-pause port 9 configure ports 9 auto on speed 1000 duplex full configure ports 9 shared-packet-buffer default
  5. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто делал 40Г линки на модулях QSFP+-40G-SR4 Для соединения двух свитчей, необходим прямой MPO патчкорд или кроссовер? Спасибо.
  6. Summit X350-24t Заявлено 8К маков Каждый тест проводился 3-и раза. 1000 - потеряно 0 2000 - потеряно 1 3000 - потеряно 2 4000 - потеряно 35 5000 - потеряно 105 6000 - потеряно 288 7000 - потеряно 600 8000 - потеряно 1100 На днях, попытаюсь выполнить тесты на 450a и 650 экстримах
  7. Какая сетевушка? Ну и кабель проверить/заменить. Сетевая Dlink DGE-530T. Подобный эффект наблюдается вне зависимости от сетевой карты и кабеля. Была такая проблема, решилась отключением flow control на порту свитча.
  8. Приветствую. Столкнулся с такой же проблемой, только кодировки Irdeto2 + viaccess. Если первым запускать sasc с viaccess, а потом sasc с Irdeto2 - валится "сегментейшн фаулт" , если наоборот - то все кажет. Каким образом побороли Вы?
