Есть такая шпаргалка
Создать два VLAN, один для клиентов, другой для управления коммутатором и назначить их на порты свитча. 100 мегбитные порты — клиентские, гигабитные порты — аплинки.
create vlan USER tag 2 create vlan MANAGEMENT tag 3 config vlan USER add untagged 1-8 config vlan USER add tagged 9-10 config vlan MANAGEMENT add tagged 9-10
Настроить port security, запретив более одного mac адреса на порту (таким образом мы боремся с нежелательной и потенциально опасной ситуацией, когда клиент подключает в сеть провайдера не маршрутизатор, а коммутатор, сливая бродакстовый домен своей домашней сети с бродкастовым доменом провайдера)
config port_security ports 1-8 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
Запретить STP на клиентских портах, чтобы пользователи не могли гадить в сеть провайдера BPDU пакетами
config stp version rstp config stp ports 1-8 fbpdu disable state disable
Настроить loopback detection, чтобы 1) глючные сетевые карточки, которые отражают пакеты обратно и 2) пользователи, создавшие в своей квартире кольца на втором уровне не мешали работе сети
enable loopdetect config loopdetect recover_timer 1800 config loopdetect interval 10 config loopdetect ports 1-8 state enable config loopdetect ports 9-10 state disable
Создать acl, который запретит прохождение не PPPoE пакетов в USER vlan'е (блокируем DHCP, IP, ARP и все остальные ненужные протоколы, которые позволят пользователям общаться напрямую между собой, игнорируя PPPoE сервер).
create access_profile ethernet vlan 0xFFF ethernet_type profile_id 1 config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan USER ethernet_type 0x8863 port 1-10 permit config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan USER ethernet_type 0x8864 port 1-10 permit config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet vlan USER port 1-10 deny
Создать ACL, который запретит PPPoE PADO пакеты с клиентских портов (блокируем поддельные PPPoE сервера).
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xFFFF offset2 l3 0 0xFF profile_id 2 config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset1 0x8863 offset2 0x0007 port 1-8 deny
И, наконец, включить STORM Control для борьбы с бродкастовыми и мультикастовыми флудами. Может показаться, что мы уже решили эту проблему, запретив не PPPoE трафик, однако есть но. В PPPoE первый запрос (на поиск PPPoE сервера) отсылается бродкастом, и если оборудование клиента в силу глюка, вируса или иных причин, посылает такие запросы интенсивно, это вполне может вывести сеть из строя.
config traffic control 1-8 broadcast enable multicast enable action drop threshold 64 countdown 5 time_interval 5
Необходимо переделать команды применительно к SNR-S2940-8G-v2
Заранее спасибо за помощь
Edited by kashsash
  • 2 weeks later...
Как сконфигурировать через WEB ???
К сожалению, пока мало знаком с консолью
Готов отблагодарить за помощь
Edited by kashsash
  • 1 month later...
DLink:
SNR:
conf t
vlan 2;3
interface Ethernet1/1-8
switchport mode access
switchport access vlan 2
exit
interface Ethernet1/9-10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2,3
exit
interface Vlan3
ip address x.x.x.x y.y.y.y //x.x.x.x IP ,y.y.y.y -Mask
exit
ip default-gateway z.z.z.z //шлюз
exit
write
Y
Как то так
Edited by AlexSt
