Добрый день.
Имеется два SXT Lite5 в режиме точка-точка, хочу раздавать по wifi нескольким клиентам.
Можно ли заменить второй SXT(клиент) на OmniTIK U-5HnD и снего уже раздавать остальным?
Или лучше поставить OmniTIK U-5HnD после второго SXT?
Будет ли падение скорости из-за такого последовательного подключения?
ну если эфир позволяет разнести частоты как следует, то можно воткнуть омнитик :) Но я бы рекомендовал сектор, омни соберет все помехи
Добрый день.
Со стороны канала интернета SXT работает в режиме клиента, а омнитик будет базой, в этом случае скорость в радио поделится как минимум в 2 раза, а на практике в 4. Если стоит вопрос в деньгах, на первое время при не большом трафике пойдет, но как перестанет справляться нужно будет сделать отдельный мост на SXT, и омнитик оставить только на раздачу. Если возьмете Omnitik с PoE, то можете запитать его по первому порту от блока питания, а SXT воткнуть во второй порт и он возьмет питание от омнитика. С низу пойдет всего одна витуха.
