v.v.s. Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 Добрый день, Подскажите, в чем может быть причина самопроизвольной перезагрузки RB751U-2HnD? Ребутится два - три раза в сутки В логах появляется сообшение "router was rebooted without proper shutdown by watchdog timer" Пробовал в настройках system > watchdog отключить watchdog timer, перезагрузки не прекратились, только сообшение из логов пропало)) Прошивка раньше стояла 6 версии, сейчас 5ой, на обеих симптомы были одни и те же Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 29, 2013 Posted April 29, 2013 Включите графики, настройте сервера времени, посмотрите на них, не увеличивается ли объем занимаемой памяти перед перезагрузкой. Вставить ник Quote
v.v.s. Posted April 29, 2013 Author Posted April 29, 2013 https://docs.google.com/file/d/0BxeBnpW302C9ejhWSEcxeFAxWk0/edit?usp=sharing с памятью, вроде, все в порядке Вставить ник Quote
v.v.s. Posted May 1, 2013 Author Posted May 1, 2013 казалось бы, проблема изчезла сама собой, порядка суток ничего не происходило,но посе суток все повторилось... снова ребутнулся с теми же синдромами может, проблема аппаратная?, как бы ее выявить? может, можно как0то еЁ определить, визуалино, конденсаторпы целы, плата в первозданном состоянии даже не знаю в какую сторону копапть всетаки аппаратная проблема? Вставить ник Quote
endryww Posted May 1, 2013 Posted May 1, 2013 (edited) всетаки аппаратная проблема? как вариант-1.сменить по,-2.поменять бп.-3.проверить или сразу поменять медь\rj45 ,посмотреть бадность секторов и CPU%, поочередно одключать юзеровские порты-наблюдать,, возможно рс сетевая,,и прицепить кулер на мт если "гарачий" Edited May 1, 2013 by endryww Вставить ник Quote
v.v.s. Posted May 1, 2013 Author Posted May 1, 2013 всетаки аппаратная проблема? как вариант-1.сменить по,-2.поменять бп.-3.проверить или сразу поменять медь\rj45 ,посмотреть бадность секторов и CPU%, поочередно одключать юзеровские порты-наблюдать,, возможно рс сетевая,,и прицепить кулер на мт если "гарачий" ПО менял не однократно По поводу БП, после праздников, попробую взять с работы PoE инжектор, и потестить с ним Вставить ник Quote
nanaiki Posted May 2, 2013 Posted May 2, 2013 Вас сильно пугает факт потери связи на 10 секунд? Какой-то микротиковский костыль перегружает роутер, например из-за утечки памяти Вставить ник Quote
v.v.s. Posted May 6, 2013 Author Posted May 6, 2013 (edited) приташил с работы AXISовский PoE мидспан Без подключенного блока питания, с подключенным PoE роутер не подает никаких признаков жизни Если подключить и-то, и другое, одновременно мигает всеми лампочками В чем может быть косяк с PoE, AXIS рабочий, на днях через него аваевский телефон подключал? Они что, только с микротиковскими PoE адаптерами работают? Edited May 6, 2013 by v.v.s. Вставить ник Quote
nanaiki Posted May 7, 2013 Posted May 7, 2013 и то и другое Вы зря сразу подключили от штатного блока продолжает работать или теперь тоже мигает одновременно всеми? Вставить ник Quote
v.v.s. Posted May 7, 2013 Author Posted May 7, 2013 и то и другое Вы зря сразу подключили от штатного блока продолжает работать или теперь тоже мигает одновременно всеми? от штатного работает не могу понять, почему от PoE не работает Вставить ник Quote
v.v.s. Posted May 7, 2013 Author Posted May 7, 2013 (edited) и то и другое Вы зря сразу подключили от штатного блока продолжает работать или теперь тоже мигает одновременно всеми? от штатного работает не могу понять, почему от PoE не работает вычитал на официальном форуме: You can use POE-CON to connect RB751U with 802.3.af switch. Edited May 7, 2013 by v.v.s. Вставить ник Quote
greek Posted May 24, 2013 Posted May 24, 2013 Обычный PoE (стандарт 802.3.af), который вы пытаетесь включить и Passive PoE, который использует Микротик, это две разные технологии, похожие как утка и утконос. Поэтому и не работает. Попробуйте сменить блок питания, например. Любой на 12 вольт подойдет, главное чтобы разъем вошел. Вставить ник Quote
SSD Posted May 25, 2013 Posted May 25, 2013 Обычный PoE (стандарт 802.3.af), который вы пытаетесь включить и Passive PoE, который использует Микротик, это две разные технологии, похожие как утка и утконос. Поэтому и не работает. Попробуйте сменить блок питания, например. Любой на 12 вольт подойдет, главное чтобы разъем вошел. Можно проще. :) 802.3af это 48В, у микротика с таким напряжением работает всего лишь несколько бордов типа 532\600\800. Хотите подавать питание 48В на микротики 4ХХ\7ХХ\9ХХ, используйте РоЕ-конвертор. Вставить ник Quote
