Siklu EtherHaul-1200 vlan управления.
Для того, чтобы ввести vlan управления:
Прописываете его по всем компонентам:
s1, с1, с2, c3, c4
set vlan c1 5 egress s1,host untagged none
и тд
Затем задаете второй адрес управления в этом vlan
set ip 2 ip-addr 12.12.12.1 prefix-len 24 vlan 5
  • 9 months later...
Подскажите пожалуйста как повесить управление Siklu EtherHaul-1200 в отдельный vlan. Смотрю в документацию и не понимаю как.
Вот конфиг с реальной сети
Прописать vlan. 70 - для управления, остальные виланы - трафик.
set vlan s1 1 egress c1,c2,c3,c4 untagged c1,c2,c3,c4 history disable
set vlan s1 undef egress c1,c2,c3,c4,c5,c6 untagged none history disable
set vlan c1 1 egress host,s1 untagged host history disable
set vlan c1 70 egress host,s1 untagged none history disable
set vlan c1 undef egress none untagged none history disable
set vlan c2 1 egress eth0,s1 untagged eth0 history disable
set vlan c2 47,63,70,95 egress eth0,s1 untagged none history disable
set vlan c2 undef egress eth0,s1 untagged none history disable
set vlan c3 1 egress eth1,s1 untagged eth1 history disable
set vlan c3 47,63,70,95 egress eth1,s1 untagged none history disable
set vlan c3 undef egress eth1,s1 untagged none history disable
set vlan c4 1 egress eth2,s1 untagged eth2 history disable
set vlan c4 47,63,70,95 egress eth2,s1 untagged none history disable
set vlan c4 undef egress eth2,s1 untagged none history disable
Прописать ip
set ip 2 ip-addr 10.44.56.163 prefix-len 29 vlan 70
set route 1 dest 0.0.0.0 prefix-len 0 next-hop 10.44.56.161
Готов ответить на вопросы!
  • 1 year later...
Siklu expert а подскажите, пожалуйста, по той же теме, но:
1) на мастер точке входит допустим vlan id 90 management и vlan id 123 client и проходит дальше на слэйв точку
2) на слэйв точке vlan id 90 дальше Eth0 не идёт, а клиентский vlan 123 надо отдать аксесом на Eth1 порту.
Заранее спасибо.
Интерфейс конфигурации коммутатора в сикле писал явно какой-то укурок, ни разу не видивший интерфейса ни одного реального коммутатора. Все остальное достаточно удобно.
  • 1 year later...
  • 8 months later...
  • 4 months later...
В 10.04.2013 в 00:27, veresk сказал:
s1, с1, с2, c3, c4
и тд
Здравствуйте, я новичек в этом вопросе, Вы могли бы более подробно описать процедуру настройки VLAN под управление. Имеется две гигабитные двухфутовые антенны siklu, Линк настроил -38 и -40dBm, трафик порядка 490мБит/сек проходит без запинки, встал вопрос как сделать чтобы мультикастовый поток не стучался в порты управления. В коммутаторах для управления 1 vlan по умолчанию, для мультикаста 101vlan. А как реализовать это на siklu не пойму. Посты читал, все равно ничего не понял.
  • 7 years later...
Железка поновее 8010, задача создать влан управления. Создаю вторую сеть, указываю номер влана на ней, но когда пытаюсь привязать ее к хосту все отваливается. Есть рабочие примеры? там всё както через set bridge-port host port-type сделано.
