Отваливается айрГрид 2,4Ггц
По непонятной причине отваливается клиентский грид от БС. Всего на БС 5 клиентов, 3 больших грида и два маленьких. Проблема только с одним.
Ниже скрины статуса БС и клиента. Подскажите куда копать.
Уменьшите мощностьа том у которого -47, сведите мощность всех клиентов к -60.
Посмотрите Ап-Тайм на отключающихся клиентах, а также наличие /etc/persistent/rc.poststart
На базе АСКвручную по дальнему клиенту.
Мощность на всех, кроме самого дальнего минимум 9дБм.
Ап тайм смотрел, на скринах есть, сегодня такие цифры: ап тайм - 5 часов 21 минута, конектинк тайм 25 минут. Отваливается только один.
АСК не нашел, БС булет м2НР с сектором. Расстояние примерно точно определяет, до дальнего на БС 1,5км на клиенте 1,4км пишет, примерно так и есть. Остальные клиенты на расстоянии 300м 300м 500м и 600м, отваливается тот который 600м.
Сегодня перед тем как отвалился сильно прыгали пинги в игре, я защел на БС и клиента, сигнал был -60(сейчас -53 и когда устанавилвали тоже -53 был). CCQ 50% и падал, на ССQ 30% клиент отвалился, через минуту законектился с сигналом на клиенте показывает -53, ССQ 91%, шум -96. На БС в Monitor Stations клиент показал сигнал -60, ССQ 94%, шум -95.
На счет /etc/persistent/rc.poststart - это где смотреть?
Спасибо.
Edited by BelOnline
Не знаю имеет ли значение, но предположительно, клиент стал отваливается после подключения еще одного рядом, расстояние между ними около 100 метром. На схеме видно, отваливается тот что 600 метров.
ps сигнал -47 как раз на том, который изображен на схеме по расстоянию 500метров.
Edited by BelOnline
SSH, либо обновите до 5.5.4, там, если что есть -- сразу красным высветится.
АСК не нашел
Вкладка Эдвансед,
Мощность надо выставлять так, чтоб на базе уровни одинаковые были, и в районе -60
стояла 5.5.3 сейчас на всех девайсай уже 5.5.4
АСК не нашел
Вкладка Эдвансед,
Прикрепил скрин, тыкните пальцем плиз
тоесть смотреть уровне по БС. Хорошо, но есть такой нюанс, самый дальний клиент(1,5км без прямой видимости), на клиенте показывает шум -87, на БС -96 как и все, тоесть не точно.
Конкретно по теме - уменьшил сигнал путем замены решетки на маленькую, сейчас -60 сигнал. Когда менял решетку, увидел недалеко чужой грид. Позвонил соседям, оказался их клиент, говорят БС поставили в 1,5км от этого места и работает как раз на моем канале. Это ведь может быть причиной отваливания? Вобщем ночью разнесем БСы дальше по частотам.
PS что это? -Auto IP Aliasing-
Edited by BelOnline
Аггрегацию зачем трогали? 32/8000 поставьте.
Аск дистанцию, вручную (а не втоэджаст) и на расстояние с запасом 30%
Запросто.
Агрегацию поставил такой, потому что на форуме обсосали со всех сторон и пришли к выводу, что так лучше, вот я почитал форум и поставил. +еще находил в факе http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=73541&view=findpost&p=689531
поставлю 32/8000 попробую.
закладка Network:
MTU 1518 должно быть?
Auto IP Aliasing - что жто? почему то на некоторых устройствах отмечено на некоторых не, я этот параметр не трогал.
Созрел вопрос, для общего развития. Сигналы клиентских устройств смотреть на БС и регулировать мощностью клиентов?
Сделал следующее - сменил частоту, добавил немного мощности на двух клиентах, получилась такая картинка, пойдет?
не пойдёт, сигнал -47 поганит всю картину.
закладка Network:
Ни то не другое на Вашу ситуацию влияния не окажут,в вики на юбнт есть разяснения.
Это поправимо, замена решетки грида на маленькую, не беда.
закладка Network:
Auto IP Aliasing - что что? почему то на некоторых устройствах отмечено на некоторых не, я этот параметр не трогал.
Это понятно что не влияют, для общего развития спросил.
Правильно я процедуру понял
А то всегда смотрел сигнал только на клиентах при юстировке и все.
Edited by BelOnline
