Подскажите. Пытаюсь настроить цепочку из двух DES-1210-28 для авторизации по Opt82
Порт -> 2-des-1210-28 -> 1-des-1210-28 -> dhcp server
настройки des-1210-28
DES-1210-28:5# show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status   : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID List : 17,
DES-1210-28:5# show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Disabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State    : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check    : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy   : Keep
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID       : F0-7D-68-AA-D4-10
Interface    Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
DES-1210-28:5#
в итоге не приходят на сервер вообще ни какие dhcp запросы от абонентов со второго свича. Если на первом отключить dhcp_local_relay то приходят запросы, но тогда на первом коммутаторе с абонентских портов не встраивается Opt82.
des-1210-28 --> des --> des-3200-18 - ---> dhcp server
Не работает. Так же не приходят ни какие данные из опт82.
des-1210-28 ---> dhcp server
Тоже не работает.
В 3200 работает.
des-1210-28
Firmware Version 6.01.B042
Hardware Version B2
Кстати, и в 1210-10 не заработало.
Edited by lousx
Когда включено: DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Enabled
1-des-1210-28 будет дропать все пакеты в которых уже есть Option 82.
Практика показала, что лучше вообще никакие релеи на этих коммутаторах не включать, если хотя бы один такой коммутатор присутствует в цепочке.
Мне по наследству под достройку и запуск достался объем работ с ИПТВ, собранный на NetUp Combine 4x и этих коммутаторах с полным отсутствием проектной документации.
DHCP (и источники мультикаста) - 3627G в центре - 1210-28ME B2 на доступе. ДХСП пошел только при условии, что он и СТБ обязательно включены в одну ВЛАН при всех релеях в состоянии по умолчанию в заводской поставке, т.е. отключенных.
В общем этот коммутатор хорошо работает при последних прошивках (не перегружается без причин) с минимальными настройками на простейший вариант мультикаст запросчика по рекомендациям ДЛИНК без ISM. Либо как вообще не сконфигуренный под любое управление, если объем входящего мультикаста не превышает 60 Мбит на коммутатор.
des-1210-28
Hardware Version B2
Что, форум Длинка заработал? Это по части, откуда Firmware Version 6.01.B042?
У меня последняя 37 была, до момента отвала форума, а это было месяц назад...
И по сегодняшний день:
"Форум временно недоступен.
Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства. "
