Интересует опыт распространения информации о vlan`ах на большое кол-во коммутаторов. Т.е. нужен аналог VTP на dlink. Как это делают сетевые зубры?
Аппараты: 3200, 3612 и 3600-26.
Варианты:
1) включить vlan_trunk на нужные порты.
по сути это автоматически создаёт 4095 статических вланов с tagged на этих портах.
соответственно, между данными портами распространяются пакеты с любыми тегами.
2) использовать QinQ на агрегации.
вланы доступа при этом будут свёрнуты в один жирный влан.
3) комбинация этих двух вариантов.
например - на доступе стоят три 3200 друг за дружкой, на них включён vlan_trunk, и вланы этого объекта распространяются между ними.
на агрегации стоит 3612G, эти 3200 смотрят на его порт в режиме QinQ UNI, и все вланы сворачиваются в указанный на 3612G влан.
gvrp же
Я так понимаю gvrp позволет прописать vlan`ы на крайних коммутаторах, с возможностью прохождения тегированного трафика до крайних коммутаторов через цепочку коммутаторов.
При этом информация о самих vlan`х на не крайних коммутаторах не остается.
Мне же нужен метод синхронизации информации о vlan`ах на всех коммутаторах из одного центра с целью дальнейшего назначения access портам соответствующих vlan
