Товарищи, проясните для меня плз оптический вопрос )
Периодически сталкиваюсь с ситуацией, когда на коротких линках - 100-150м кабеля + 2-3 сварки (0,01-0,02 дБ оценки по сварочнику) - не устанавливается связь на 100Мбитных конверторах. Либо не видит даже несущую, либо видит сигнал, но не поднимает линк. При этом если поменять на другие оба или даже один конвертор (на случайным образом взятые с полки), линк заводится. Тот, который отказался работать на коротком линке, ставится потом в другую часть сети на линию с километровой длиной, кучей неидеальных сварок и работает без проблем.
Или же есть квартальная агрегация, сходятся в один ящик несколько линий, работают 6-18 мес, а потом самый ближний линк начинает глючить. Прихожу, меняю местами патчи в конверторах, и ура.
Происходит такое не массово, но и не единично.
Сразу говорю, своего рефлюка нет, к сожалению, а товарищей из дружественных контор отвлекать от работы, чтобы 'померить подозрительные линии' как-то не хочется. Пыль на коннекторах была первым предположением, но прочистка не помогает...
С чем может быть связано?
PS Да, через 3-метровый патчкорд заводятся всегда и везде любой конвертор с любым )
Edited by Барагоз
перегибы волокна есть? руками температуру медиков проверяли? бывает при перегибе (в муфте после втягивания волокон в модуль или в сплайсе в кроссе) медики на всю силу лупят, перегреваются и отваливаются из-за потерь на перегибе
alkanaft, в ящиках перегибов нет, всё в кассетах, всё на виду. В муфты по зиме не хочется лишний раз лезть ) Но проблема встречалась и на узлах, между которыми муфты отсутствуют.
Собссно, если бы проблемы начинались на всех волокнах по трассе, я бы пошел всё смотреть, а так почему-то только на самых коротких.
